Вырезать все или половину катов (спб)
Чип - тюнинг (если по нормальному)" кладется на прошивку".... ну то есть адаптируется! ;)
ян а где он может стоять просто уже 4 года её катаю но доволен
Он не стоит! Он подшивается корректировками к основной программе!
Чип тюнинг у меня стоит. Уже проверяли с Мурзом, на экологию не влияет никак, Там действия происходят в самом блоке, он демонтируется и подключается отдельно от машины, удаляются топливные карты и заливаются свои, затем меняется алгоритм работы заслонки, на быстрое открытие. Тем самым имеем оптимальный разгон и отзывчивость, машина разгоняется легко и почти без переходов на пониженные передачи, тапку до конца почти не жму, ибо машина сразу стартует. Чип кодируется в энергонезависимой части, прошивка на экологию делается в энергозависимой части... так же проверено, что при длительном отключении блока от питания, прошивка обнуляется до стока.
вот у друга такая же млка тоже каты удалил но макс не смог его прошить ра евро 2 сославшись что у него еще старый блок и авто то тупит то нормально
.в общем он разочаровен в мл :(
я так понимаю, что прошивку под Евро-2 после вырезки катов делать на Старе нужно?
тогда в чем всмысл ставить обманки? (как это много где предлагают)
Да, на старе.
никакого смысла, это просто люди, которые мало сталкивались с мерсами или МЛ, гребут всё под одно... я обманки спецом вваривал, ради интереса, не помогло...машина с ходу чек выдала, прям при выезде из сервиса)))
))))))))))))) Ну просто больше нечем было заняться, да и деньжата лишние завалялись...))))))))))))
вот жеж неверущие!!!! ну кажуть же люди----обманки не каааатят!!!!!!!
Причем тут неверующие? Чего налетели то?)) Мне обманки бесплатно обошлись, предложили, я и согласился...
а если те гранату под днище бесплатно предложат???? :D :D :D
ПАДЦТАЛОМ!!!
а если те гранату под днище бесплатно предложат???? :D/> :D/> :D/>
А за гранату никогда счета не выставляют... ее безвозмездно кладут и без спроса)))
Фим! Я такое от тебя ... в жизни ... не готов был услышать! (УБИЛ!) :blink:
Фим! Я такое от тебя ... в жизни ... не готов был услышать! (УБИЛ!) :blink:/>
Еще один))) чем тебя то убил? Тем что ради интереса обманки вварил? Я все равно ее кодировать повез... наоборот говорю что ерезь эти обманки, сам специально пробовал, у меня от них машина тяжелее не стала, пусть стоят.
Скажите пожалуйста, вот поменял я все каты на резонаторы и кажется мне что конечная банка бубнить по другому стала, как то немного ненормально и поэтому вопрос, может ли из за вырезки катов выйти из строя конечная большая банка и если да, то можно ли заменить конечную банку и поставить например не родную МЛ350 2003г., а от других модификаций МЛок, то есть от МЛ 320 или 430 или ваще от 500, идентичные ли банки от этих модификаций по размерам и характеристикам или они у всех модификаций разные? Интересует только сама большая банка и отверстия подвода и отвода газов вней, а не конечный отросток трубы выхлопа.
Заранее спасибо!
В зависимости как вырезали и что на их место варили звук разительно меняется! Если сделали халявное то и крайняя банка прогореть вполне может!
Да сделали вроде бы всё хорошо, но искажение звука похоже исходит из за конечной банки. А если всё таки выяснится, что дело в конечной банке, можно ли её заменить банкой от других модификаций МЛ, например от МЛ320, там размеры и соответственно входы и выход непосредственно самой банки одинаковые с МЛ350 или другие?
Заранее Спасибо!
Заранее Спасибо!
Может всё таки кто нибудь ответит на этот вопрос, на МЛ350 W163 от МЛ320 W163, подходит ли конечная банка по размерам и подводам и отводам от неё?
В общем по советам форумчам, поменял все катализаторы на плаямагасители с перепрошивкой.
Итоги:
1. была легкая вибрация, ушла (мож мне и показалось).
2. порезвее стала машинка.
3. такое ощущение, что упал расход (трип не стоит, поэтому наблюдаю за расходом на лаз).
всем спасибо за советы.
Ну и до кучи, отпишись где делал и во что вышло?
вырезал на Салова (адрес точный не помню, поворот с бухаресткой на салова направо, там прям такой оранжевый ангар, по времени 5 часов), прошивал на Краснопутиловской.
итого: 19 т.р.
Заранее Спасибо!
Ответьте уж пожалуйста кто нибудь на этот вопрос: на МЛ350 W163 от МЛ320 W163, подходит ли конечная банка по размерам и подводам и отводам от неё?
Заранее Спасибо!
подскажите где в питере  прошиться на евро 2 может у кого знакомые есть???
Стоит ли менять катализаторы на пламегасители с перепрошивкой? Или это только в том случае когда родным катам пипец ?
8-983-517-93-30
Заранее Спасибо!
Нет!!!!! на 350 трубы больше в диаметре!!!!!
