  • 1
Ошибка 3119
Вопрос
Добрый вечер! Сегодня наконец-то добрался до скана. Выдаёт ошибку 3119-Датчик температуры отработанных газов 1-сигнал выходит за установленный диапозон. Что за датчик? Нашёл в мануале токо датчик температуры катализатора.Он ли это? HELP!
  • 0
не занимайтесь самолечением и обратитесь в профильный сервис с нормальным оборудованием
3119 (008) Check component B19 (TWC temperature sensor). Plausibility
3119 (002) Check component B19 (TWC temperature sensor). Specified value below range
3119 (001) Check component B19 (TWC temperature sensor). Specified value exceeded
ошибка на этот датчик еще не говорит о его неисправности, надо выполнить некоторые интерактивные проверки, проанализировать результаты проверок, проанализировать сопутствующие данные при возникновении ошибки, все это только старом.
НЕ СТИРАЙТЕ ОШИБКУ!!!!
b19.pdfПолучение информации...
  • 0
Спасибо!
  • 0
  В 10.12.2012 в 13:46, Gesha сказал:
Я тоже думаю, что не датчик. Буквально перед диагностикой Check погас (горел с пятницы) .Ошибку, конечно, потёрли...Но вроде больше не вылазит...Будем наблюдать...
  • 0
тереть не надо, по этой ошибке важны сопутсвующие данные для анализа, стерев ошибку вы тем самым стираете всю информацию о сопутсвующих данных на момент возникновения ошибки.
интерактивные проверки могут не привести к однозначному результату и локлизации неисправности.
