Пропадает зарядка на ml270
В 23.02.2024 в 21:40, Сергей Самара сказал:
а тот ли ты "разьем" пихаешь ??????:huh:
Тот!
В продолжении темы: перечислил все контакты на плюсовой клеме АКБ, на блоке предохранителей - результата нет. Обратил внимание, что после запуска двигателя, вольтметр показывает 11.9В, после 5-10 секунд скачкообразно подымается на 12.4В при ХХ. Вопрос: может старухой нужно подключиться и задать показатели ХХ? Кто-то с таким сталкивался?
После того как почистил контакты на оборотах напряжение стало 14,8В, до этого максимум 14,6В было.
Ну оно штатно примерно 750 , что у тебя заметно выше , странно всетаки , может всетаки сам генератор проще заменить и все если там так проблемно
Победил проблему с зарядкой заменой генератора на б/у. Проверил на стенде, через 3-5 секунд пошел работать. Сейчас зарядка 14,6 -14,8 В.
Поздравляю!
