Пропадает зарядка на ml270
Гена у меня включается почти сразу, после запуска. Ну 2-5сек. Стоит вольтметр и по фарам хорошо видно.
Ну, в любом случае ключевое слово "почти". На прогретой машине у меня тоже также 2-5 сек.
Сегодня обратил внимание, после холодного старта, салонный свет через 5 секунд стал ярким.
one life one love
Есть Star
Пилять!!!! Ну ежели пропадает зарядка,...то генератор в переборку. Понятно может просто регулятор,..но по пробегам то,.....генератор перебать------подшипники.регулятор, щётки, муфта ( касаемо дизеля,Т.К НЕИСПРАВНАЯ ОБГОНКА ГЕНУ УГРОБИТ В ТРИ СЕКУНДЫ).
И БУДЕТ ВАМ СЧАТЬЕ!!!!!!! :D
Варианта ""подтянуть болтик..."" НЕТУ И БЫТЬ НЕ МОЖЕТ!!!!!!!!!!!!!!
Ну насчет угробить как сказать... Шесть лет с заваренной езжу на митсубане, все тип топ. Ремень да! Один раз в год меняю... А задержка по включению плавная, сделана производителем. Чтоб избежать резкой нагрузки на диоды и регулятор генадия. Но когда не включается долго, это уже неисправность. Скорее всего щетки западают грязные.
Итак товарищи проблема зарядки прошла сама собой. А причина была вы не поверите, на лобовине в райне головки блока стоит ,,черная коробочка,, я не знаю что это и как называется. К ней подходят трубки пластиковые и металлическая. Так вот как я писал выше была проблема, что с утра в мороз я не завелся.В итоге покурил форумы, методом размышления допер, что из за беленьких прокладок попадал воздух в систему и тачка не заводилась. В тоже время из под этих прокладок сочилась соляра и попадала на ГЕНАДИЯ после чего гена то выдавал зарядку то нет. За пол дня гена просрался и все гуд. Тфу тфу. Всем удачи на дороге. Ща пойду по электрике Яну мозгки парить))))
Фотку сделай этой штуки плз.
На насос низкого давления похоже, только я там проводов не помню
Да и не должно топливо так сильно на гену влиять. Что еще трогал?
  В 15.12.2012 в 13:49, sergey KLD сказал:
Че это ты мне парить решил? Где ты моЦк узрел?... Одни мышцы! :D
Вроде проводов не помню на той штуке, посмотрю отпишусь. Вот она эта штука.ergonavto.ru/catalog_in/data/mercl_2/633.gif под номером14
Клянусь больше ни куда не лазил.
post-5118-0-96318900-1355671006_thumb.giПравильно вставки делай!
Насос высокого давления
Ян, буду делать как положено. Но пока с телефона сижу не получаеться.
  В 16.12.2012 в 17:17, sergey KLD сказал:
Ну тогда с тебя... :ext_beer: За работу!
Эээххх))) ну конечно будете у нас в Калининграде без проблем. Встретим все покажим расскажим ну и конечно отметим.
У нас щетки генератора вместе с реле зарядкой идут или отдельно ставятся? Буду тоже разбирать гену. Сегодня загорелась лампа зарядки. Правдо на холостом ходу не горит. Начинает гореть после 1500 оборотов. Итог-сдох акумулятор за вечер, заглушил и больше не завелась. Думаю щетки износились. Не снимая генератор можно щетки снять, что-то геморно смотрю его в сборе снимать. Есть у кого мысли по этому поводу?
Я менял щетки отдельно. генератор не снимал, работал из под колеса со снятым подкрылком
Даже фотки вроде выкладывал
Пойду с утра менять. Попробую снизу. У меня никакой защиты там нет.
Сняли щетки, хорошие. Проверили якорь, рабочий. Диоды тоже вроде в норме. Собрал все на место, завел, зарядка пошла. Очень странно. Думаю рано или поздно повториться. Может приобрести реле зарядки на будущее? Еще странно загорелась лампа BAS.
BAS загорелся от пониженного питания блока ESP...
  Pavel112 сказал:
А может просто аккум подыхает? Сколько ему лет?
Акуму незнаю сколько лет, я 2месяца владею сей девайсом. Но заряжать он всеравно должен аккум. Я каждый день передвигаюсь на ней. Про лампу BAS- выехал с гаража, руль влево до конца, затем вправо до конца, вернул в прямолинейное движение, через 1-2 секунды потухла лампа.
  В 30.10.2013 в 06:50, Pavel112 сказал:
Это нормально. BAS загорается после каждого отключения питания. После этого нужно "прописать" датчик положения руля, покрутив баранку.
Радости было не долго часов на 5 работы авто. Опять плавно пошел разряд батареи. Завтра с утра поиду примастырю реле зарядки от чегонибудь. Если получится буду заказывать реле зарядки. Жаба давит 3000 руб. отдавать за реле. Тем-более не ясно в чем причина. Единственное нипонятно, а причина в диоде может быть?
  Pavel112 сказал:
Я не спец, но поискав в Интернететах:http://xn----7sbbil6bsrpx.xn--p1ai/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82.html
  Цитата
Помните, если сгорел диодный мост, то обязательно будут проблемы и с аккумулятором. Ведь они взаимосвязаны. Аккумулятор или совсем не будет заряжаться, или  наоборот получит перезаряд, и соответственно — это приведет к вскипанию электролита. Если эту проблему не устранить сразу, то скорее всего вам придется еще и покупать новый аккумулятор. Вот поэтому вы должны хоть маломальски знать как с помощью обыкновенного тестера можно проверить диоды в генераторе.
Не могу перейти по ссылке , не открывается. Диод чтобы проверить точно, надо выпаивать их. А так может и непоказать.Завтра с утра померю зарядку на холодную. Если будет как сегодня с утра работать , как ни в чем ни бывало, то я х.з.что делать. Пойду новый брать генератор. Цена только космос.
С разбора брать не хочу, хотя есть хорошие экземпляры.
Хуже нет, когда то работает, то нет.
