Обдув задней части салона ML W164
Уточни )
  В 25.01.2018 в 14:01, t-55-2 сказал:
Мono нажато или нет?
MONO не нажато.
У себя гляну тогда.
Перед :
зад:
Mono не горит
  В 26.01.2018 в 09:20, t-55-2 сказал:
Mono не горит
Не горит.
Вопрос, почему сзади, после перезапуска ДВС, температура климата возвращается на 22 градуса ?
Потому что моно нет
Сейчас гляну как у меня. Как и что выставить изначально?
  В 26.01.2018 в 09:46, t-55-2 сказал:
Потому что моно нет
Понял ;), сижу читаю про свою МУЛЬТИЗОНАЛЬНУЮ систему "ТЕРМОТРОНИК" :blink:
MONO - установки на стороне водителя перенимаются для всех зон автомобиля.
Вечером буду пробовать :)
Всё равно MONO я так понял это управление с помощью водительской крутилки остальными зонами, но после перезапуска ДВС, у передних крутилок остается ранее выставленная температура, а задняя скидывается на 22 градуса. В умной книге везде фигурируют слова, начните с 22-х градусов, может это заводская настройка для задних пассажиров.
Попробую выставить с MONO температуру во всех зонах и сзади в том числе, посмотрю, сзади после перезапуска ДВС , температура какая будет. Если не получится, то попробую с помощью крутилки справа выставить сзади температуру и посмотрим.
  В 26.01.2018 в 09:57, Шарапов сказал:
где то был у меня файл в PDFе по принципам работы и tau и kla мерседесовским типа такого: M_klass_ustr-vo_164.pdf
если найду скину.
з.ы.: в WISe лень искать))
Изменено пользователем FSIN
А меня моно всегда включена, поэтому температура всем зонам водительской крутилкой ставится.
Летом когда кондея, задний климат приходится выключать, тм помимо обува на уровне колен, ещё диффузоры на потолке и начинается Сибирь.
Авто то чем не устраивает?
  В 26.01.2018 в 18:27, W164 сказал:
Авто и моно - разные вещи.
  В 26.01.2018 в 17:29, t-55-2 сказал:
Ты сам этого хотел, даже трубки до испарителя в задней части салона менял, а теперь сибирь :D
  В 26.01.2018 в 22:43, FSIN сказал:
Надо ещё по весне разобраться по конкретнее с передней частью ибо в прошлую зиму фреон вышел.
Попробовал.
1) MONO - выставляется температура у всех трёх зон = после перезапуска ДВС сзади всё равно сразу выставляется 22 градуса.
2) "Крутилка" правая передняя, пассажирская, путём переключения на заднюю зону выставил 19 градусов, сзади выставилось 19 градусов = после перезапуска ДВС сзади всё равно выставляется 22 градуса.
  В 31.01.2018 в 10:21, Шарапов сказал:
Попробовал.
Видать как-то настройки в памяти такие стоят.
У меня моно всегда после запуска, перезапуска, управление все от водителя идет.
  В 31.01.2018 в 12:41, t-55-2 сказал:
я-то MONO сразу выключаю, попробую MONO не отключать...
Понял, я не выключаю.
Завтра гляну как у меня)
Подскажите, у меня климат двухзонный... могу я сделать климат для задних пассажиров? что для этого нужно? только сам блок и проводка + активация через стар? или, что-то ещё "допиливать" нужно?
увидел на разборке подлокотник вместе с блоком климата для задних пассажиров, вот и стало интересно...
  В 05.06.2016 в 10:54, micha68 сказал:
так и должно быть холодный воздух через верхние дефлекторы а теплый через нижний
У меня дует постоянно холодным в ноги задним - перед горячий, проблему не решил
