Обдув задней части салона ML W164
Почему не дует из сопел обдува заднего сидения? Там крутилок как на передних дефлекторах нет, как туда воздух запустить? Есть кнопочка какая то на климате справа, но что нажато, что не нажато, все одно. машинка 164 Емелька 350,
ML 350
Такая же беда. Назад не дует совсем.  Ошибок ни каких нет.
заслонка подачивоздуха на задний ряд закрыта вот воздух не идёт
Как её открыть? И почему она закрыта может быть?
может сервопривод сдох, может тяга сервопривода провернулась, открываешь водительскую дверь аккуратно снимашь пластиковую мишуру с торпеды, смотришь на установку климата, находишь нижнюю заслонку, вручную её открываешь и фиксируешь в открытом состоянии..... если есть желание погемороиться с ремонтом, то снимаеш сервопривод с тягой фиксируешь тягу на валу сервопривода штифтом ставишь обратно и адапритуешь сервопривод старом....
А в ноги дует ? Может просто кнопка верхнего обдува выключена
Проблема как бы наоборот, не дует впереди на стёкла и дефлектора на панели, в ноги вроде немного дует, а сзади просто отлично дует. Когда обратил внимание что спереди не дует, выкинул фильтр салона, поставил новый, толку ноль, потом выяснилось что сзади все отлично дует. Видимо дела в заслонках, моторах. Где то можно посмотреть схему с заслонками, моторами, чтоб знать с какой стороны лезть, или может есть у кого картинка. Имею ввиду 164 кузов, у нас одинаковые климаты, с одним вентилятором.
P.S. Задний обдув нормально отключается, но впереди от этого ничего не добавляется...
Что-то попало в воздуховод, из которого дует в ноги задним пассажирам и при поворотах и при ускорении-торможении перекатывается где-то внутри. Как разобрать и достать, а лучше достать не разбирая?
Ребята, такой у меня интересный обдув на W164 2005г.:
1. Когда стоит холодный воздух, то задние пассажиры получают холодный воздух из центрального заднего обдува, но в ноги вообще не дует.
2.Когда стоит тёплый воздух, то дует только в ноги.
3. Есть кнопки ауто, офф, воздух верх и на ноги. Но при нажатии они не работают вообще.
4. На голове есть кнопка отключения задним пассажирам воздуха. При её нажатии что-то происходит...слышно. Но воздух все равно идёт.
Кто что подскажет? Комп ошибок не показывает вообще.
так и должно быть холодный воздух через верхние дефлекторы а теплый через нижний
Ничего себе. У всех так? Странно просто, согласитесь.
Холодный воздух в ноги в жару думаю не помешал бы.
А то что кнопки не работают?
миш там вроде 164
Есть еще мнения?
В 05.06.2016 в 14:54, micha68 сказал:
это справедливо только для а\м выпущенных до декабря 2008 года у которых не обновлен софт климата.
с обновленным софтом в режиме отопления дефлектор в задней части салона открывается на 20%.
вывод очевиден и сам напрашивается))))
@Gesha  Софт обновляли. Потому как у меня прощелкивалась температура на крутелках.
Обновили и все заработало.
Может быть такое что не допилили софт ? и задние по этому дуют не так как хочется?
У меня вторая половина 2008 года, но софт актуальный закачен, в праздники был ОД, они проверили, сказали новее нет, и сказали что так и есть в верх только холодный, на ноги горячий. В верхний конечно немного идет тепло, но не сказать что дует.
Изменено пользователем Andrei80
В 11.01.2017 в 12:43, Andrei80 сказал:
Спасибо.
Хоть перестану себе голову дурить этим вопросом.
Да, в верх немного идет.
А может есть вариант какой-нибудь, заслонку убрать или еще что-нибудь?
Чтобы и теплый мог дуть?
Изменено пользователем Patriot
9 минут назад, Patriot сказал:
Спасибо.
Добавите на обдув на зад, уйдет спереди! подумайте, нужно ли? я в -50 ездил, сзади ни кто не мерз! тепло же всегда с низу в верх поднимается, лучше что бы ноги в тепле были!
В Thursday, January 12, 2017 в 13:03, Andrei80 сказал:
Согласен.
Может вкурсе тогда: у меня в заднем обдуве есть кнопки офф и ауто, но они не работают.
Так оно и есть или это неисправность?
22 часа назад, Patriot сказал:
Согласен.
не подскажу, у меня нет их.
Вопрос по "крутилке" в задней части салона, выставляю температуру, например" 19 градусов, а после того как заглушил и завёл, температура на крутилки сама возвращается всё время на 22 градуса. Так должно быть ?
52 минуты назад, Шарапов написал:
Саня, на передней крутилке поди моно выставилось?
1 час назад, t-55-2 написал:
На передней крутилке AUTO и температура 19 градусов слева спереди и справа спереди
Мono нажато или нет?
28 минут назад, t-55-2 написал:
Вроде нет, но сегодня вечером уточню :D
