Щелчок при запуске двигателя...
Может кто сталкивался и подскажет..320CDI. 2007год..Иногда сразу после запуска двигателя раздается металлический щелчок в районе мотора. Алгоритма возникновения данного явления не выявлено.Но в основном это происходит на теплый старт, если запускать авто через пол-часа-час после выключения. Если заглушить мотор и сразу завести его - ничего не слышно, так же , как и на холодную......Куда копать, может есть идеи?
Да это уже не трактор, это уже полу ракета. Динамика по бодрее чем зажигалки. Ну а так хоть место бы определил от куда.... А то мож котенок застрявший от испугу головой о кузов бьётся...
По теме: а это никак не связано с включением D ?
нет..Все происходит в Паркинге. По месту не определится..Когда кто то присутствует рядом- мотор заводится как часы))))
Стартер в переборку.
Я тоже про стартер подумал. Звук, описанный как "щелчок" обычно он издает. Во всяком случае не самый дорой эксперимент для начала.
понял...спасибо...Вопрос в том насколько это критично? Так как щелкает не постоянно... И чем это чревато...
Чревато разломом бендикса, попаданием осколков под колокол, а там места не так много, пообломать может всякого.
Лучше с ревизией не тянуть.
Венец маховика тоже незабудь проверить
Чревато разломом бендикса, попаданием осколков под колокол, а там места не так много, пообломать может всякого. Лучше с ревизией не тянуть.
понял..в понедельник отправлюсь)))
Чем закончилось? Что было? У меня ситуация один в один! НО! Это точно не стартер... Поставил новый - щелчок не прошёл.
