замена вакума
Привет всем скажите как поменять вакумник?с чего начать?
Найди электронный мануал, там с картинками расписано
А когда приходит время менять его?
вроде когда шипит как гадюка))
Недавно менял, где то всю процедуру описывал. Поищи. Не найдёш свисни, подскажу.
А чтоб я жил, как я хочу.
на ML 270 как то так...
отсоединяете от передней стенки салона со стороны моторного отсека блок управления педалью газа(по моему как то так называется, осторожнее , пластик на тросике хрупкий)
отсоединяете вакуумный шланг, и разьём BAS
откручиваете трубки от главного тормозного цилиндра( одеваете на трубки рез. колпачки для избежания попадания грязи).
откручиваете главный цилиндр и отсоединяете разьём(бачёк можно не снимать, только глушите выходные отверстия в цилиндре)
снимаете верхнюю крышку с блока предохранителей.
отсоединяете шток от педали тормоза
 откручиваете сам вакуумник со стороны салона
И вроде всё, остаётся умудриться вращая его , вытащить от туда( вытаскивается), вставить немного сложнее, но если хочется обойтись без трудностей , воспользуйтесь инструкцией, но и так как описал выше всё укладывается в полтора часа.
после сборки прокачка тормозной системы обязательна.
забыл отметить , что верхнюю крышку с блока предохранителей снимать прийдётся, снять сам вакуумник сней то получится, а вот поставить обратно его нет.
