Помощь....Дымит двигатель.
Проблема такова, машина работает на прогретом двигателе мин 15 на холостых оборотах, начинаю трогатся из глушака воняет горелым маслом, погазую и все проходит, утром на холодную завожу ,маслом не пахнет, на ходу тоже норм...подскажите что это может быть???? колпачки?!
  В 06.12.2012 в 13:03, gvosha сказал:
колпачки?!
колпачки.
а может кольца... но скорее всего колпачки, процентов на 95%
замена маслосъёмных колпачков!!!!!!!!!!!!!1
Если масло не ест,не мешай машине работать.
ну да не ест!!!! а горит оно откуда интересно....................???????????????/
Олег,автор не написал про расход масла ни слова,на основании этого и был задан вопрос.А из глушителя может вонять чем угодно(всмысле ни кто кроме него это не делал),тем более в Барнауле -20 точно есть.
так вин жеж пышеть...."горелым маслом"....!!!!!!!!!!!!(..........из глушака воняет горелым маслом..............)..
Масло доливаю литр на 3000 км......
Еще вопросик....а колпачки можно поменять не снимая головы????
Теоретически такое возможно, но уж очень теоретически...
Наверняка проще и надежнее снять головы и поменять колпачки...
  В 06.12.2012 в 14:54, big_andre сказал:
почему это теоритически, у кого есть приспособа тот меняет не снимая, мне вот поменяли. Я думаю раза в 3 бюджетнее вышло.
ХЗ, но литр на три... Мож не трогать?
Я тоже ХЗ. У меня так же жрет масло.
я уже описывал алгоритм.
заводим, прогреваем до рабочей температуры, даем движку поработать минут пять в холостую, потом даем резко тапку в пол и смотрим что сзади выдымило... если синий дым вышел, то стопудово масло гонит и колпачки под замену.
меняй колпачки!!! даже не думай!!! и никого не слушай!
  В 06.12.2012 в 14:50, gvosha сказал:
Не слушай возгласы ТЕОРЕТИИИИИЧЕСКИ!!!!!! Реально практически без снятия голов и без особыз проблем меняются маслосъемные!!!!!!!!!!!!!!
На 103 и 110 движках тоже колпачки можно поменять не снимая башки, на своём МЛ не побывал (пока не надо) интересно как? Если подвести поршень в вмт- можно поменять или ещё что надо замутить
  В 06.12.2012 в 17:37, Murzik сказал:
я на черном сам менял так !!! все реально !!! главное сделать приспособу, фиксирующую распредвал (что бы не поднимался).
а "теоретиков" шли на .....
  В 06.12.2012 в 17:53, huntter сказал:
А у кого нибудь есть приспособа такая, можно фото.....
колпачки колпачками... тоже ело масло 1л на 2000-3000 км. примерно.
ну решил поменять цепь и заодно колпачки уже. 430 тыс.км. пробег.
поменял...
дымит, жесть, и расход масла разика в два вырос.
вот и колпачки.
с сотню тем по форумам перечитал про колпачки. только 1 из 20 напомнит, что нужно обращать
внимание при замене и на направляющие...
получилось - бесполезная замена.
иначе с чего бы до замены не дымило, а после стало? что, кольца во время замены в боксе залегли?)
вентиляция картерных газов как и клапан ЕГР прочищены летом были.
Как вариант могли повретить притулки колпачков об торец клапана...... Ну или ещё пару причин - совпадений!!!!
да жесть по правде(
реально думаю - на х.н я решил менять заодно колпачки...
криворукие. дымит жесть. ну и ессно жрет масло.
завтра буду менять масло. может на новом перестанет на первое время.
  В 07.12.2012 в 10:02, Denis_E280 сказал:
с чего бы?
  В 07.12.2012 в 11:55, hesha сказал:
с чего бы?
Надежда умирает последней :)
  В 07.12.2012 в 14:56, gvosha сказал:
Деньги кончатся гораздо быстрее...............
  В 07.12.2012 в 16:04, Murzik сказал:
Наповал)))))))
