Полезная штука или нет?
Вчера из-за бугра пригнал HYUNDAI I10 жене. Газ/бензин установлен у диллеров, которые продавали эту бешеную табуретку. Под капотом обнаружил вот такой девайс . Масла для него в наших магазинах нет. Под заказ цена, как мне показалась, кусается. Есть от него польза или развод?
Я верю в честность президента и в неподкупность постовых, в заботу банка о клиентах, в русалок верю, в домовых...
в теории вродь полезная. На практике скорее всего " хуже не будет"///// :D
ну этот прибамбас рекомендуется моторам, в которых нет гидриков и регулировка клапанов геморойная (замена коромысел как на ниссанах маленьких, французах).
Если судить по ДВС установленных на Газелях, это полезная вещь, т.к. их клапана горят стабильно, если машина работает на газу постоянно. Качество производство ДВС у корейцев лучше, ну если планируете ездить на газу на этой машине долго, то лучше пользоваться.
flash lube в общем то не смазка клапанов, как многие считают, а присадка в газовое топливо, которая сокращает время горения, т.е. катализатор горения газа. Вот ее смысл. Электронный / вакуумный комплект flash lube различается только тем, что электронный сокращает ее расход (самой жидкости) и все. Но и стоит в три раза дороже".
Прочитал на дроме, это выдержка.
  В 06.12.2012 в 17:27, Шарапов сказал:
А flash lube в общем то не смазка клапанов, как многие считают, а присадка в газовое топливо, которая сокращает время горения, т.е. катализатор горения газа. Вот ее смысл.
обоснуйте фактами, я читал что эта хрень типа помогает охлаждать клапана. еслиб от нее горел лучше газ - ее бы в газ и добавляли на заправках...
  В 06.12.2012 в 17:44, kovax сказал:
Я же написал, что это выдержка из текста, сказанного другим человеком, т.е. цитата, поэтому лично я обосновать не могу, я не химик.
Я ж Вам кажу------------хуже не будет!!!!!!!!!!!!!!!!!! более ничего......................... Это типо как реструкторизация топлива, ну и прочее...............
У меня стоит хрень в виде капельницы. Никакого клапана нет. Получается, что она прыскает как на газе, так и на бензине. Когда масло закончится, будет подсос воздуха. Это не есть хорошо :) Или я не прав?
Пилять,..вот вы мазохисты то!!!!!!!!!!!!!!!!!! Мало Вам , так Вы чё нить на мотор ставите,..а потом не спите ночами и думаете------ а как эта приблуда влияет на " вездесущий астрал....???""/////////////////
  В 06.12.2012 в 20:23, Sergey M сказал:
В zello не отвечаешь пишу здесь, про какой клапан идёт речь ?
Мурзик, я ее купил с этой фигулиной. Хочется разобраться.
то Шарапов: эа штука должна рабоать только на газе, как я понял. Так вот, если ее ничего не перекрывает, то она будет капать и при езде на бензине.
Люди добрые, посмотрите эту хрень в своих городах. У себя немогу найти, а по нету, где приемлемый ценник, они не отправляют в регионы.
  В 14.12.2012 в 14:19, Sergey M сказал:
вот тут есть и отправляют
в г. Зеленоград находятся, я к ним два раза заезжал и форсунки у них же новые покупал.
Вот еще цитаты из других источников...
"Для боящихся за клапана могут установить специальную капельницу для их смазки.Сам на газе~60тыс км.
Речь , конечно , о Flashlube ?
Одна из причин прогара седел , а может основная , как много где и говориться и пишется , это медленное горение газа по сравнению с бензином . Т.е. клапан уже закрыт , а газ продолжает гореть , сильно разогревая седла не выходя наружу , а на Хондах головки двигателя нежные и т.д. и т.п.
Так вот , по собственному опыту , эта Flashlube не только смазывает но и ускоряет горение. Это очень заметно особенно в сильные морозы. Без нее утром аккум при минус 30 еле-еле крутил и заводился почти на издыхании. Газ ставил зимой , так вот мотор стал заводиться даже не с пол , а с четверти оборота ( учитывая что аккум только у меня отслужил 3 года , а сколько до меня Бог ведает). Стоило мне отключить Flashlube(для эксперимента) , на следуещее утро опять еле-еле завелся.
По поводу того , как Flashlube влияет на все остальное , отрицательных отзывов еще ни где не слышал .
На газу пробег 55 000. Ни с катализатором , ни с лямбдами проблем не возникало.
Единственная заморочка , это необходимость постоянно подрегулировать Flashlube , может раз в 3 дня (процесс регулировки - капот открыл на работающем моторе , подсчитал, сколько капелек в стеклянной трубочке капнуло , (должна быть одна за 5 секунд) кранчик либо приоткрыл , либо прикрыл ,капот закрыл.)
Так что если кто решится ставить газ , Flashlube ставить ,считаю,надо обязательно . Возможно ,она полностью негативные последствия не устранит , но увеличит рессурс работы мотора на газе...."
Есть вот тут такой список неплохой по моделям отдельно.В двух словах если стоит в конце галочка то лубрикатор рекомендуется, если нету галочки то ненужен. http://www.borel.fr/faisabilites/vehicules-realisables-gpl.php?marque
Вот еще цитата...
""" ...Это вообще бессмысленное занятие добавлять эту присадку. Очередной развод продавцов дабы увеличить продажи. Газ никак на седла клапанов не влияет (конечно если УОЗ и соотношение топливной смеси в норме)! Все необходимые смазочные и прочие вещества, находящиеся в масле прекрасно попадают к седлам клапанов. А вот если работать на бензине, то он смывает в момент впрыска эту самую масляную пленку, так что это даже хуже, чем на газе. К тому же в бензине нет присадок, бдаготворно влияющих на металлы двигателя. Все присадки в бензине только разрушают любой металл. В газе просто отсутствуют компоненты, разрушающие металл, пожалуй за исключением конденсата. Но его влияние очень не значительно. Почаще сливать его из редуктора и все.
Похоже, что данная присадка вообще предназначена для очистки и восстановления ОБЫЧНОГО износа седел клапанов! А таких присадок от разных производителей в магазинах море. Так что вот..."""
Ну, БИБИЯН, после Вашего поста все стало ясно :) Нужно, но несовсем :) Кстати, по ссылке, нету моей таракашки i10. Но если учесть, что там движек вроде как от гется 1.1 литр, то эта жижа нах ненужна...
2 ПОСТ СВЕРХУ!!!!!!!!!!!!!!!!!! :)
  В 14.12.2012 в 19:40, Murzik сказал:
Да понял я. Пока в поисках где купить. Кажется, что проще из Германии заказать. Эта жижа увеличивает себестоимость литра горючки на 1 руб. :)
