Народ подскажите что может свистеть? Если движок не прогрелся до 80 градусов, при отпускании педали газа слышен свист, и то если скорость больше 40 км/ч. Как прогреется полностью, то свист пропадает!!!
Откуда слышен?
А точнее?
Точнее не могу сказать!!!)))
Тогда и ответ расплывчатый.... и насос прокачки катов может глючить и вакуум и ремень
Послушать не могу откуда звук идет. Он появляется только при скорости больше 40 км/ч.
А при увеличении оборотов на месте не проявляется?
Нет не проявляется.
  В 06.12.2012 в 09:36, kettles hunter сказал:
никакие багажники на крышу не ставил ? дворники не менял ? зеркала не отрывал ?
  В 06.12.2012 в 09:41, huntter сказал:
Нет, Тёма. Ни чем таким я не занимался.
Подшипники ступиц или крестовины....
Ну или что то по бамперу.... зима однако!
