проблемы с аккумулятором
Собственно машина стояла 10 дней и не заводилась.
Вернулся в гараж, акум сел в НОЛЬ, даже сигналкой не открыл.
Как понять, проблема ли в акуме , в каком-то потребителе или это нормально ?
П.С. если покупать новый акум, какой посоветуете ?
Проверяй клещами ток покоя! И сразу на проверку АКБ нагрузочной вилкой! АКБ может и не мертвая! Ток покоя не должен превышать (без доп сигналок и прочей мишуры) 0,24А.... предельно разумный максимум 0,34А (с сигналками, зарядками и регистраторами... ну и т.д.)
а можнопомерить обычным тестером и как ? а то у меня нет нагрузочной вилки
Да уж лучше хотя бы в ближайшие гаражи, дело двух минут.
Можно при выключенном двигателе , закрытой сигналке и открытым капотом! Не допуская рассоединения контактов.. подключая мультитестер последовательно! Написал предельно подробно , для людей , имеющих школьные знания!
ок ;) проверю вначале сам (интересно) а не выйдет заеду на СТО.
Если же мне скажут что АКБ - ВАСЯ. Какую лучше покупать 100 Ач или больше/меньше ну и какой минимальный/желательный пусковой ток должен быть ?
:use_search:
:use_search:
:bi::bp::bravo: :bravo: :dur_486:
Вариантов подходящих (в том числе и по размеру) АКБ не так много на нашу машину :(
Все же придется в сервис (или к СТАРу), я был как-то в СХ27, мне сказали, что для моего генератора АКБ не более 95 а/ч. Если ставить бОльшей ёмкости, он будет недозаряжаться, если МЕньшей то, соответственно - перезаряд. Набрал в яндексе что-то типа "АКБ для МЛ-класса", поехал и купил Варту, около 5 руб.
я себе АККОМ поставил 100А. беру уже на 2-ю машину доволен. Одно время ВАЗ ставил их на свои машины.
+100, от генератора многое зависит, перезаряда не будет, реле отключит, а вот не до заряжаться будет. а маленькая емкость учитывая кол-во потребителей на МЛ может не потянуть.
Поставила себе такую батарейку:
http://www.varta-automotive.ru/index.php?id=515&artikelNr=5954020803132
извините, если что не так!
Наверно, решил проблему, теперь отпишется, когда другая возникнет(((
ДА нет не было времени пока ;( у меня в тестере батарейка тоже села ;) так что вначале надо ее купить,
+ решал вопрос по АКБ на 190ом Mercedes там уже умер акум , с 2006 года все таки ;)
Как решу отпишусь ;)
Ждемс.
Если не секрет, какой годовой пробег. У МЛки?
Зы. Смотри, акб на морозе раздует, не достанешь потом из короба)))
Кстати у меня стоит родной акум, не завелся, зарядил, поставил и с ново на ходу. И вот вопрос какой покупать родной или ..... и сколько он прослужит.
есть спутник?
Я на всех авто пользуюсь Вартой! Вот эта у меня сейчас стоит!..
http://www.varta-aut...ellinetype=9037
А вообще подходят вот эти...
http://www.varta-aut...〈=ru&range=
спасибо Ян, полезная инфа))
У меня такая же ерунда. 4 часа на морозе и не заведешь. Скидываю клему. Стоит два дня при минус 30 . Одеваю клему заводится как часики. :blink:
У самого АКБ уже сдыхает, всё-таки родной ещё стоит - с 2003 года! Присматриваюсь к FIAMM 6CT-100 (0) TITANIUM PLUS. Кто и что о нём слышал?
Купил экзотическую батарейку в свой мультитестер
завтро буду првоерять этот самый ток покоя
2 Толич
машина у меня стоит в боксе хоть и не отапливаемом но сейча стам ниже чем +10 не опускается.
А машину я еще только в августе купил http://forum.ml-club.ru/public/style_emoticons/#EMO_DIR#/wink.png
Взял вчера Фиамовский АКБ, посмотрю на долговечность.
А не коротыш ли это?
Думается, тут явно не в аккуме дело...
Вот здесь нашел аккумулятор для ML320 W163
http://www.varta-automotive.com/index.php?id=256&L=18&h=1&presetApplication=&presetManufacturer=&presetModelline=&application=PKW&manufacturer=&modelline=〈=ru&range=
Там по типу автомобиля можно подобрать АКБ. На сайте четыре варианта предложили АКБ .
