Омыватель (фароомыватель) фар ML W164 - не прыскает
Комрады подскажите.Бачок полон, на стекло брызжет, а на фары нет. В чем может быть трабл? Какой предохранитель и где смотреть?
ML 350
машин какой ?
А просто моторчик "на прямую" проверить не пробовал?
Эмэлька 350. Машин 2008 года но отрестайлена под 10й год
А как напрямую? Я себе это слабо представляю))
машин какой ?
ML 350
а чего там представлять, на бачке находишь моторчик который идёт на омыватели фар ( по шлангам можно понять) снимаешь клеммы и подаёшь напряжение напрямую с АКБ.
заодно и кнопку можно проверить, подсоединив лампочку
у меня моторчик работает а ни хуа омывайки не поднимаются и не брызгают, я пока забил.
я себе хочу выносные поставить, как на прадо или паджеро, только размером поменьше
Из любого моторчика можно сделать выносной! :D Безо всяких переделок!
поделишься как? :rolleyes:
Да не вопрос! Скайп в профиле!
зайду обязательно
Мне казалось что проще проверить предохранитель, чем разобрать полмашины для доступа к клеммам и протяжке проводов из по сидухи..
Так может кто скажет какой пред за Омыватель фар отвечает и где его искать?
ML 350
я тебе про 163 писал :)
ну извини :unsure:
Все нормально, брызгают! Просто не сразу, а после нескольких прысканий на лобовое.
ML 350
а какая связь то ???
у кого 164-е ??? так и должно быть ?
Ну на Дискаре к примеру, если горит ближний и ты первый раз брызгаешь на стекло, то и на фары тоже подается струя. Следующий омыв фар через пять нажатий( опрыскиваний) лобового.
А тут наоборот, раз 5-7 прысков на стекло и на следующий раз срабатывает отмывание фар.
Все наооборот. Это нормально, но непривычно))
ML 350
у нас отдельная кнопка на омыватель, так удобнее)
А у меня какие то твари сп***ли левое рестайловое зеркало и ледовские туманки..... Ёк макарёк!!! Что за страна??? Машиной еще неделю не владею, а уже попал....
ML 350
в мануале написано, что на фары пшикает 1 раз на 15 пшиков на стекло.После выключения авто счет стирается.У меня включается омывалка фар также при многократном нажатии на клавишу...
а у меня чего то такая кнопка отсутствует, хотя в описании есть((
сори у меня 163-ий -_-
У меня тоже проблема с омывателем фар.
Машинка W164 2006г., кнопка на омыватель фар есть - но работает как то непредсказуемо...
то работает и все ок, то не работает...связывал это с уровнем омывайки, не получилось...
кто-нибудь знает как добраться до бачка омывателя и насоса? у меня подозрения на плохой контакт...а руководство что к чему не найти...
Только путем снятия переднего бампера...
Передний бампер снять#установить.pdf
Ясно, спасибо.
Руководство распечатал, жду потепления и буду действовать)))
