Стеклоочистители
Здравствуйте форумчане! Вчера вечером оставил(заглушил) машину с включенными стеклоочистителями,с утра начал ее заводит заваленную снегом и примерзшими дворниками(((( Результат: сгорел моторчик,сгорел предохранитель. Прозвонил все предохранители и реле. Все целые. А електричество на фишку что к моторчику так и не идет + не работают омыватели(((( Что делать? Может есть какой нибудь блок управления который тоже сгорел? Помогите,подскажите...(((((
странно, если сгорел пред, то моторчик не дожен сгореть, Напряжение на прямую пробовал подавать, на моторчик?
Да пробовал,в ответ тишина. В машине гарью даже пахло,сейчас когда сняли матор вроде перестало. С мотора вылелась оплавленная проводка даже((((
значит прованивай проводку от предов до моторчика
Дак почему омыватели тоже умерли?
Номер предохранителя напомните. Я так понял он под капотом?
вот так сразу не скажу машина в гараже, кстати завтра тоже буду с дворниками разбираться, правый провернулся на шлицах.
Ну тогда жду ответа. Удачно вам разобрать!
спасибо :) ну разобрать, собрать это уже пройденый этап, конструктор ЛЕГО.
Если не отшибает память это седьмой пред на 15 А Он за все и отвечает! Предположу что стоял пред на 25 или 30А (или совсем левый неизвестно на какой ток)
И даже причину предполагаю!
Вы прямо в точку!!!!! Стоял пред 30А(((( А пречину можно? И что делать? И куда лезть?
Начал подклинивать дворник и регулярно гореть пред на 15 А, а хозяин вместо того, чтобы промыть и перебрать трапецию и моторчик... впендюрил более мощный пред. Проверять (прозванивать проводку)
С таким раскладом ПРОВЕРЬ ВСЕ НОМИНАЛЫ!!!!! а то так и сгореть недолго------тьфу тьфу тьфу!!!
Спасибо большое! Буду откладывать деньги на електрика.
да какой электрик, возьми схему предов и проверь все и каждый на соответствие тому, что должно стоять, плюс, если у тебя рестайл еще в ногах пассажира тоже смотри и проверяй
да предохранитель под капотом F7 у меня на 30А, отвечает и за дворники и за омыватель, а вот релюшки под капотом не нашел, возможно в салоне стоит.
Михаил советую поменять предохранитель с 30А на 15А, а то получится не дай бог как у меня(((
спасибо конечно :) но я всегда перед включением дворников (зимой) предварительно очищаю стекло от снега и проверяю что бы щетки не примёрзли к стеклу. А вообще все предохранители должны соответствовать своим номиналам. :huh: надо занятся перепроверить.
Заказал моторчик. Привезли. Завтра пойду пробовать,а вдруг заработает,и к электрику не придется обращаться...
так ты и трапецию проверь! А то два раза на одни грабли...
У меня моторчик не сгорел, но трапеция была уже не в рабочем состоянии, все снял промазал, промыл (летают как новенькие)
Мужики всем спасибо!!!! Все заработало!!!!!
Сегодня дворники отказались работать - причем очень резко и внезапно! Домой ехал - дворники маслали, вечером вышел, завелся, попрыскал на стекло омывайки а дворники не поехали(((
Предохранитель посмотрел - соответствует номиналу и целый! Реле К17 тоже переткнул туда-сюда... (как можно проверить - рабочее или нет?) Задние пашут без проблем
И где находится моторчик - может у него там что-то окислилось?
Ищи в СКАЙПе... Я в домашнем режиме ( к сожалению)... Есть несколько вариантов неисправности....
под пластиковой решеткой воздухозаборника, там же и контакты.
