Стеклоочистители
Здравствуйте форумчане! Вчера вечером оставил(заглушил) машину с включенными стеклоочистителями,с утра начал ее заводит заваленную снегом и примерзшими дворниками(((( Результат: сгорел моторчик,сгорел предохранитель. Прозвонил все предохранители и реле. Все целые. А електричество на фишку что к моторчику так и не идет + не работают омыватели(((( Что делать? Может есть какой нибудь блок управления который тоже сгорел? Помогите,подскажите...(((((
  В 01.12.2012 в 17:39, rulez007 сказал:
странно, если сгорел пред, то моторчик не дожен сгореть, Напряжение на прямую пробовал подавать, на моторчик?
Да пробовал,в ответ тишина. В машине гарью даже пахло,сейчас когда сняли матор вроде перестало. С мотора вылелась оплавленная проводка даже((((
значит прованивай проводку от предов до моторчика
Дак почему омыватели тоже умерли?
Номер предохранителя напомните. Я так понял он под капотом?
вот так сразу не скажу машина в гараже, кстати завтра тоже буду с дворниками разбираться, правый провернулся на шлицах.
Ну тогда жду ответа. Удачно вам разобрать!
спасибо :) ну разобрать, собрать это уже пройденый этап, конструктор ЛЕГО.
Если не отшибает память это седьмой пред на 15 А Он за все и отвечает! Предположу что стоял пред на 25 или 30А (или совсем левый неизвестно на какой ток)
И даже причину предполагаю!
Вы прямо в точку!!!!! Стоял пред 30А(((( А пречину можно? И что делать? И куда лезть?
Начал подклинивать дворник и регулярно гореть пред на 15 А, а хозяин вместо того, чтобы промыть и перебрать трапецию и моторчик... впендюрил более мощный пред. Проверять (прозванивать проводку)
С таким раскладом ПРОВЕРЬ ВСЕ НОМИНАЛЫ!!!!! а то так и сгореть недолго------тьфу тьфу тьфу!!!
Спасибо большое! Буду откладывать деньги на електрика.
да какой электрик, возьми схему предов и проверь все и каждый на соответствие тому, что должно стоять, плюс, если у тебя рестайл еще в ногах пассажира тоже смотри и проверяй
да предохранитель под капотом F7 у меня на 30А, отвечает и за дворники и за омыватель, а вот релюшки под капотом не нашел, возможно в салоне стоит.
Михаил советую поменять предохранитель с 30А на 15А, а то получится не дай бог как у меня(((
спасибо конечно :) но я всегда перед включением дворников (зимой) предварительно очищаю стекло от снега и проверяю что бы щетки не примёрзли к стеклу. А вообще все предохранители должны соответствовать своим номиналам. :huh: надо занятся перепроверить.
Заказал моторчик. Привезли. Завтра пойду пробовать,а вдруг заработает,и к электрику не придется обращаться...
  В 06.12.2012 в 16:28, rulez007 сказал:
так ты и трапецию проверь! А то два раза на одни грабли...
У меня моторчик не сгорел, но трапеция была уже не в рабочем состоянии, все снял промазал, промыл (летают как новенькие)
Мужики всем спасибо!!!! Все заработало!!!!!
Сегодня дворники отказались работать - причем очень резко и внезапно! Домой ехал - дворники маслали, вечером вышел, завелся, попрыскал на стекло омывайки а дворники не поехали(((
Предохранитель посмотрел - соответствует номиналу и целый! Реле К17 тоже переткнул туда-сюда... (как можно проверить - рабочее или нет?) Задние пашут без проблем
И где находится моторчик - может у него там что-то окислилось?
Ищи в СКАЙПе... Я в домашнем режиме ( к сожалению)... Есть несколько вариантов неисправности....
  В 31.12.2012 в 21:34, sovushik сказал:
под пластиковой решеткой воздухозаборника, там же и контакты.
