W164 как заменить лампочки в фаре?
Здравствуйте товарищи фурумчане,подскажите пожалуйста как то уже писал что заменил лампы габариты на светодиоды с обманкой,но вот не задача делаешь второй поворот ключем все горит по красоте,как только авто  заводиш эти светодиоды начинают моргать и перестают гореть ,подскажите какой резистор поставить и как вообще
Да очень просто - берёте родные лампы накаливания.....
Вчера выиграл суд у ГИБДД... Мой адвокат доказал, что при скорости 250 км/ч знака 40 не видно!
  В 09.03.2017 в 04:43, Warhammer сказал:
Походу у обманок приступ честности. Поставь другие.
На 163 кузове ставил параллельно светодиодным лампочкам резисторы номиналом 20 Ом, мощностью 10 Ватт. Всё замечательно работает.
Подскажите, сзади один противотуманный фонарь или два? Горит только со стороны пассажира. Остальные все лампочки горят
Поменял лампочки ближнего света самостоятельно. Кузов W164 2010г.
Открыл заглушку, далее повернул (против часовой) на 1/4 блок с лампой, вытащил полность и отсоединил провод. Отщёлкнул установочные кольцо, поменял лампу и далее в обратном порядке.
Ничего сложного нет, для руки место хватит. Лампа LYNX D1s 35w( не оригинал) цена 1750шт
Изменено пользователем Fedos888
