W164 как заменить лампочки в фаре?
Живу на Ваське , а работаю на Нарвской, пл. Стачек
Молодец, лампы отличные, надеюсь гореть будут долго и без проблем! У меня на заглушенном двигателе габаритки мерцают! Но покупал другие у - Авгура.
Авгуровские мерцают если их включить на заглушенном двигателе. Если включить на заведенную а потом заглушить, они горят как положено.
Не всегда, у меня раз от раза то горят все, то одна (не всегда одна и та же) мерцает когда завожу и включаю свет. Не сильно напрягает, но все же не стоит брать, нужно что то другое пробовать, прогресс не стоит на месте! (хотя уже несколько месяцев работают абсолютно исправно, не перегорел ни один элементик-светодиодик).
комрады, приветствую!
что посоветуете на ближний свет фар (какие лампочки лучше взять)? а то левая то ли перегорает/то ли уже перегорела, светить-светит, но какой-то оттенок зеленоватый появился - ?!
Какие не бери все лучше будут, новые есть новые! Осрам сейчас делают хорошие лампы если бюджетные! Филлипс это фирма и бренд, качество на высоте!
я так понимаю, если менять, то парой?
Однозначно, только парой и по кругу, сгорела одна лампа, значит скоро очень скоро следующая накроется! Купил две лампы, заменил и забыл об этой проблеме!
Всем привет! А тут вот есть светодиодные лампочки в габариты: http://maltera.ru/catalog/svetodiodnie-avtomobilnie-lampi-T10-W5W
Выбор большой. Никто не сталкивался? Какую лампу для габаритов брать? И с обманкой они или без? Мощность? Ценник разный.
Виталий W164 11 г.в.
Зайди на EBAY . там в описании ламп есть определение - ERROR FREE , Такая лампа не даёт ошибок .
Вообще-то немного выше я давал ссылку .
Стало жалко платить в сервисе по 1000 за замену каждой 2-х габаритных ламп и решил сам попробовать. Открутил 2 болта крепления фары, на 5-7 сантимов вытянул фару, снял штекер с проводкой. Методом тыка подобрал головку на 20 и с помощью удлиннителя добрался до штекера с лампочкой. Поворачиваем на четверть оборота и вытаскиваем. Меняем лампочку и сборка в обратном порядке. Времени не более 5 минут, головка на 20 идеально подходит и никаких затрат.
Кстати решил поставить светодиодные, "маяк" с обманками - 5000К - стоят 500 руб. не моргают, ошибок не выдают и 1500 км пробег все светит.
  В 14.03.2014 в 04:55, DOMINIC сказал:
Приветствую Всех владельцев МЛ ! Вчера заменил ксеноновую лампочку ближнего света, сняв предварительно, как и положено блок розжига, повернув его  по стрелочке, и до смешного доходит...-всё вставил на место обратно. ксенон горит, всё ок.-Но завернуть по стрелочкам назад в исходное блоки розжига не получается, боюсь сильней крутить...-, кажется вот вот сломается...-хотя всё штатное. по идее должно менятся легко-но не знаю ! Подскажите кто знает пожалуйста !!!???
Сам вчера менял ближний свет D2S.
НИГДЕ нет информации о последовательности действий по снятию - установке блока розжига, стоящего на цоколе лампы.
На блоке розжига сзади две стрелки с указанием вращения OPEN и CLOSE.
Вроде все просто, но Конструктор этого узла крепления полный мудак. НАХЕРА  В БЛОКЕ РОЗЖИГА СТАВИТЬ ПРИВОД ВЫБРОСА ШТЕКЕРА С ПРОВОДАМИ ИЗ РАЗЪЕМА, ПРИ ПОВОРОТЕ НА СНЯТИЕ?????
В разъеме этого блока со стороны лампы стоит желтое кольцо с рычагом выброса штекера с проводами из разъема на блоке.
Кольцо с рычагом при повороте блока (при снятии) выбрасывает рычагом штекер с проводами из разъема блока.
Если при обратном монтаже вы сначала вставите штекер с проводами в разъем блока розжига и попробуете вставить блок в разъем, он вставится не до конца и не даст повернуть назад блок розжига на цоколе лампы до фиксации.
Обратите внимание - на цоколе блока со стороны лампы есть круглый разъем с 4 отверстиями, сразу под ними желтое кольцо с 4 такими же отверстиями, эти отверстия на кольце и на разъеме нужно совместить для монтажа блока на цоколе лампы. НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ штекер с проводами  в разъем блока розжига при установке !!! Штекер повернет желтое кольцо, отверстия в разъеме и в кольце не совпадут и блок не повернется назад.
Последовательность действий при замене ламп D2S ближнего света:
1. Снять заглушку на фаре.
2. Повернуть блок розжига на лампе по стрелке OPEN (на 30 градусов) потянуть на себя и снять блок (штекер с проводами при повороте будет выброшен из разъема блока).
3. Освободить усики держателя лампы из пазов фиксации.
4. Вынуть лампу.
5. Поставить новую лампу (нить разрядника строго снизу) аккуратно вставить до упора в пазы.
6. Зафиксировать лампу - усики держателя загнуть и вставить в пазы фиксации.
6. Проверить, что 4 отверстия разъема на блоке розжига со стороны лампы совпадают с отверстиями на желтом кольце этого же разъема.
7. Штекер с проводами к разъему не подключаем!!!
8. Вставляем блок на цоколь лампы, совмещаем лапки блока розжига с отверстиями на фаре, вставляем блок и поворачиваем его по стрелке CLOSE до фиксации.
9. Присоединяем штекер с проводами к разъему блока розжига.
10. Ставим назад заглушку на фару.
Проверяем включение ближнего света.
Вроде все просто - но не зная, что при монтаже нельзя вставлять штекер с проводами в разъем блока розжига, и что отверстия на разъеме должны совпадать с отверстиями на желтом кольце под разъемом - блок розжига не установить.
ФАШИСТЫ у них фары проектировали.
PS.
К левой фаре доступ более-менее нормальный. Чтобы удобно было менять лампы в правой фаре, нужно отвинтить два болта крепления блока предохранителей и аккуратно поднять его вверх, привязав веревкой к штанге держателя капота. После этой процедуры места у правой фары для замены ламп более чем достаточно.
Изменено пользователем Lotos1961
  • + 2
Вчера выиграл суд у ГИБДД... Мой адвокат доказал, что при скорости 250 км/ч знака 40 не видно!
Спасибо Сардиния за ссылку. Лампочки классные светят здорово не то что жёлтые лампы накаливания. Цена около 250 о за пару. Только идут долго.
Во блин. Прошу прощения Sergginio2008 :D .
Это у меня телефон свои тексты сам меняет :unsure:
не долго я радовался диодным лампочкам :(
начали позорно моргать.
  В 29.09.2015 в 08:27, zaytsevnik сказал:
Сам уже поменял диоды на обычные лампы W5W с синей колбой.
Проблеы с диодами возникают от перегрева корпуса и расплавлении пайки контактов .
То есть диодные лампы могут работать стабильно и долго при нормальном охлаждении , а не в закрытом корпусе.
  В 29.09.2015 в 09:12, Sergginio2008 сказал:
Приветствую, W5W с синей колбой а какие поточнее? Они светят желтым?
ребята подскажите а сколько кельвинов в ксеноне ближнего света?
  DIMON39 сказал:
в оригинале 4300.
Поставил W5W с синей колбой Philips, разница ощутимая, но все равно мой штатный ксенон светит белее,хотя и там и там вроде как 4300 Кельвинов.
Время замены минут 5 с помощью утконосов.
post-9920-0-77324600-1444978678_thumb.jp
диоды пришлось долго выковыривать. могут вообще приплавиться намертво.
поставил филипс с синими колбами. святят все равно слегка желтым.
народ, а никто не заморачивался с переходником с D1S на D2S ???
  В 21.01.2013 в 10:54, Ledset.ru сказал:
Отчет по замене ламп в ML w164 2010
- ПЕРЕДНИЕ ГАБАРИТЫ: w5w (t10). Если хотите поменять лампу накаливания на красивую светодиодную, то необходимо ставить лампу уже со встроенной обманкой (резистором). Иначе бортовой комп будет ругаться.
Замена:
1 вариант - снять фару, выкрутить патрон и поменять лампу.
2 вариант - с помощью длинных щипцов или длинных пальцев ( так же подойдут круглогубцы), дотянуться до патрона. Провернуть против часовой и вытащить. Далее меняем лампу и устанавливаем все в обратном порядке. Вся трудность замены передних габаритов на ML w164 в том что там очень мало места что бы подлезть и провернуть патрон.
- ЛАМПЫ ДАЛЬНЕГО СВЕТА: H7
Замена:
1) Снять крышку фары
2) вытащить и поменять лампу.
Тут все просто.
- ЛАМПЫ ЗАДНЕГО ХОДА: w16w (t10) , две лампы ( справа и слева). Цоколь такой же как и в передних габаритах (w5w t10).
На светодиодную бортовой комп не отреагировал, так что с обманкой не обязательно.
Замена:
1) открутить плоской отверткой боковую крышку в багажнике
2) рукой выкрутить патрон с лампой ( по часовой)
3) далее меняем лампу
4) ставим все назад в обратном порядке
- ПОДСВЕТКА НОМЕРНОГО ЗНАКА: две лампы c5w 36mm. При замене на светодиодную необходимо приобретать лампы с обманками. Бортовой комп ругается на обычные.
Замена:
1) поддеть плоской отверткой плафон с лампой и вытащить его
2) поменять лампу
3) назад в обратном порядке.
Тут без особенностей.
- ЛАМПЫ В ДВЕРЯХ. В каждой двери по одной лампе c5w 36 mm. Лампы с обманками не обязательны, бортовой комп не реагирует на них.
Замена:
2) поменять лампу
- ЛАМПЫ ПОДСВЕТКИ НОГ В САЛОНЕ. Те же лампы что и в дверях, замена аналогичная. Комп так же не реагирует. И так же 4 штуки. По одной на каждом месте. ( две с зади две с переди).
- ПОДСВЕТКА В БАРДАЧКЕ - c5w 36 mm. Комп не реагирует. Замена так же с помощью отвертки. Особенность: Плафон выходит довольно туго. По смелее с ним!
- ПОДСВЕТКА БАГАЖНИКА.
1. Лампа на двери багажника. W5w (t10). При замене на светодиодную БК не ругается, обманка не нужна.
Замена:
2) поменять лампу
2. Лампа на потолке. w5w (t10). Одна штука. БК на светодиодную не ругается.
Замена:
1) аккуратно поддеть плафон отверткой и потянуть вниз. Он на клипсах. Выходит довольно безболезненно.
2) выкрутить патрон и поменять лампу. ( если необходимо поставить светодиодную панель для лучшего освещения, то сам плафон можно разобрать, он состоит из трех частей, все они держатся на пластиковых защелках. Аккуратно разбирается без повреждений).
- ПОДСВЕТКА САЛОНА СЗАДИ. Две лампы, справа и слева. w5w (T10) (хорошо станут боковые). БК на светодиодную не реагирует.
Замена:
1) Чтобы открыть плафон, необходимо плоской отверткой поддеть в месте где находиться выключатель/включатель (Если поддеть в другом месте, то можно сломать клипсу).
2) меняем лампу
- ПОДСВЕТКА САЛОНА ПЕРЕД. Лампы w5w (t10). БК на светодиодную не обращает внимания.
Замена:
1) снять крышку передней части плафона ( она на лобовом стекле уже). Для этого надавить в месте соединения с основной частью плафона. (На защелках)
2) поддеть отверткой и снять плафон, Сам плафон на четырех металлических клипсах.
3) открутить патрон и поменять лампу
Особенности: очень маленькое отверстие, необходимо приобретать самую узкую в диаметре лампу.
ПТФ - h7.
Противотуманки не разбирал, так же как и лампы ближнего света, по этому инфо пока отсутствует. Лампы в боковых зеркалах тоже не менял, но там как видно w5w (t10).
Информация предоставлена интернет-магазином светодиодных автоламп www.ledset.ru
К сожалению фото не было возможности сделать. Но еще буду встречаться с этим авто, так что сделаем!
Добрый день подскажите по парковочному свету,поставил обманки ,вставляеш ключ горят минуту,потом как машина за велась моргают и гаснут
Спасибо, абсолютно полная информация.
  В 30.11.2012 в 18:21, kostkost сказал:
снять фару без снятия(хотябы частично)бампера невозможно, но это и не требуется, на самом деле все меняется просто при помощи утканосов, даже небольших. Ставил туда китайские диоды с обманками перегорели через месяц
Во брехня-то...
