Активация функции удобная парковка
С лева поребрика нет... Вот и не опускается)
Ну да, правое опускается, левое нет.....
  police21063 сказал:
Слева поребрика нет...
ага, там у нас БОРДЮР  :D  :D  :D
а кто знает какие блоки (номера) и проводку надо докупить на w164? что бы была память ?  понимаю, что много и дорого...
так на 163  2000г. америкос -- это можно установить??? или только с 164???
Тоже только правое опускается иногда очень полезно. В основном езжу с левой переключенной кнопкой управления зеркалами, что бы правое постоянно не опускалось, когда нужно переключаю.
@Бабайка,Очень полезно при парковке, пользуюсь постоянно, чтобы случаем не встретить бордюр или поребрик, а больше всего натыканных труб
так есть ли функция на
163 можно или она на 164??
  mnn3000 сказал:
так есть ли функция на 163
есть функция, если есть память сидений!
у меня нету памяти сидений
да х.з. , то есть я на паркинге выставляю зеркала, затем на R    задние. так???и они будут двигаться ??? на 163??
или что сделать то???
ааа ветка 164, а то понять ни чего не мог. все про 163 пишут
  В 06.02.2015 в 22:39, Omar сказал:
в ветке не указано 163 или 164 !!! поэтому и и спрашиваю!!!!У
@пепа, да я не спорю, может кому-то удобно...........мне не понравилась))))
гы
post-2962-0-50989600-1423305855_thumb.jp
  В 06.02.2015 в 08:59, valen сказал:
  В 26.11.2012 в 18:46, freethinker сказал:
Прочитал в мануале, что существует функция, облегчающая парковку, при которой наружные зеркала при включении передачи заднего хода меняю свое положение. В инструкции говорилось только о зеркале пассажирской двери.Проверил-не работает.Оказалось , что эта функция не активировалась для США, хотя у меня авто для европейского рынка.. Через Стар Диагноз эта функция легко включается, причем можно задействовать как правое так и левое зеркала.Активация осуществляется через блоки передних дверей.Пока включил только зеркало пассажира..Удобно или нет-покажет время...
Так что будем дальше искать скрытые функции авто)))
у меня правое (пассажирское) опускается при движении назад.
спросил на СТО про разблокировку левого - они сказали, что ни разу не видели чтобы водительское зеркало тоже опускалось. так ли это? можно сделать так, чтобы оба зеркала при движении назад опускались?
А есть такая функция на 163 когда закриваеш на сигнализация зеркала сварачивались сами??внутри кнопка есть такая,хотелось бв и на пульте иметь такую :)
  В 07.02.2015 в 19:18, huntter сказал:
  В 07.02.2015 в 10:44, police21063 сказал:
гы
:D :D :D
кстати ничего гы..  вопрс актулен,,.....  на 163???работает??
у меня на 163 работает....
Специально кодировал проверял?
нет....сам не кодировал (природная лень лишний раз с конектом до машины дойти) .....просто когда поменял зеркала на электроскладываемые все само заработало....заднюю включаешь-правое зеркало опускается.....включил драйв-обратно вернулось
Значит уже было закодировано наверное, если по умолчанию не стоит
а не кодируется ли кнопками на сидении с памятью?? просто лень мануал читать
  В 06.02.2015 в 09:03, freethinker сказал:
  valen сказал:
у меня правое (пассажирское) опускается при движении назад. спросил на СТО про разблокировку левого - они сказали, что ни разу не видели чтобы водительское зеркало тоже опускалось. так ли это? можно сделать так, чтобы оба зеркала при движении назад опускались?
Я у себя делал оба зеркала ( активируется, если не ошибаюсь) в блоках дверей...В последствии от этой функции отказался...
как сделал-то? куда жать? мне кажется довольно удобная фича
тоже хочется сию функцию на W163 рестайл.Помогите с программированием,парни.И ещё вопросик немного не по теме,но про примочки.У друга W163 2004. Когда он подходит к машине и снимает с заводской сигналки у него загораются габариты и противотуманки(как бы освещает дорогу к себе).Функция работает при включенном переключатиле света в положение auto.Как эту функцию активировать ????
  В 10.02.2015 в 07:00, GARIK est сказал:
Панель управления функционированием электропривода регулировки дверных зеркал заднего вида
Регулировка
Панель расположена на центральной консоли позади рычага переключения передач/селектора АТ.
По углам панели расположены кнопки выбора подлежащего регулировки зеркала и кнопочные же выключатели складывания зеркал, в центре панели помещается ротационный управляющий переключатель регулировки положения зеркал.
Панель управления функционированием электропривода дверных зеркал заднего вида
1 — Выключатель активации электропривода зеркала левой двери
2 — Выключатель активации электропривода зеркала правой двери
3 — Роторный управляющий переключатель
4 — Выключатель складывания левого зеркала
5 — Выключатель складывания правого зеркала
Наружные зеркала заднего вида имеют сферическую конструкцию, позволяющую расширить поле обзора. Обогрев зеркал срабатывает автоматически.
Запись параметров регулировки в память процессора (при соответствующей комплектации)
Выбранное положение наружных зеркал заднего вида может быть записано в память бортового процессора вместе с данными о положениях сидений (см. Раздел Регулировка сидений).
Запись в память процессора выбранного положения зеркал заднего вида производится одновременно с записью параметров регулировки передних сидений (см. Раздел Регулировка сидений).
Конструкция системы позволяет осуществить запись парковочного положения зеркала заднего вида правой двери. Запаркуйте автомобиль неподвижно у края мостовой и оставьте зажигание включенным, отрегулируйте зеркало правой двери таким образом, чтобы в нем отражался бордюрный камень, затем нажмите кнопку обращения к памяти процессора и приблизительно на 3 секунды отожмите вниз роторный переключатель управления электроприводом зеркал, - зеркало не должно измерить своего положения, в противном случае процедуру следует повторить. Теперь перед тем как приступать к парковке автомобиля достаточно будет нажать соответствующую кнопку вызова из памяти парковочного положения правого зеркала. Возврат зеркала в исходное положение происходит автоматически при достижении скоростью движения значения в 10 км/ч, приблизительно через 10 секунд после выключения передачи заднего хода, а также при нажимании на кнопку активации электропривода зеркала левой двери.
При открывании любой из передних дверей электропривод зеркал заднего вида остается активным в течение еще 30 минут даже при повернутом в положение 0 или извлеченном из замка зажигания ключе, - функция «Комфорт».
