Активация функции удобная парковка
Прочитал в мануале, что существует функция, облегчающая парковку, при которой наружные зеркала при включении передачи заднего хода меняю свое положение. В инструкции говорилось только о зеркале пассажирской двери.Проверил-не работает.Оказалось , что эта функция не активировалась для США, хотя у меня авто для европейского рынка.. Через Стар Диагноз эта функция легко включается, причем можно задействовать как правое так и левое зеркала.Активация осуществляется через блоки передних дверей.Пока включил только зеркало пассажира..Удобно или нет-покажет время...
Так что будем дальше искать скрытые функции авто)))
Что? Как? А память в сиденьях есть?
память сидений есть..
что?как?- ключ в положении 2, жмем на кнопку регулировки правого зеркала, ставим акпп в R. Зеркало встанет в запрограммированное положение. Для изменения положения регулируем зеркало под себя джойстиком...Так же и с левым...
  В 26.11.2012 в 19:31, alex222 сказал:
у тебя 163 кузов ! а у ТС 164-й!
а если нет памяти сидений то не активируется?
нет опции вооошпе!!!!!
  В 03.12.2012 в 13:25, perl сказал:
Не знаю..Надо подключить стар диагноз и посмотреть, Если зеркала стоят с памятью, то , скорее всего, должно получится.Просто не в курсе есть ли отличие зеркал, или при всех комплектациях ставится один вариант..
запросто через EPC
  В 04.12.2012 в 12:10, Murzik сказал:
запросто через EPC
Сравнить номера зеркал у машин с памятью сидений и без них...
посмотреть карту данных авто!!!!!
  В 03.12.2012 в 14:18, freethinker сказал:
зеркал с памятью не бывает ! B)
почему небывает. Очень даже бывают с памятью!!!!!! Я вот в кино видел,...духи умерших появляются в зеркалах если они при жизни смотрелись в эти зеркала!!!!!!!!!!!!!! :ppl_pop:
  • Хаха 2
  В 04.12.2012 в 16:22, Murzik сказал:
Олежь ты это, того заканчивай чай свой пить, уноси самовар в дом :lol: :lol: :lol:
  В 04.12.2012 в 16:16, huntter сказал:
А вот и не правда..Не знаю как на 164ом, но на 210ом было два варианта зеркал. Обычное и с "памятью". Внутри механизма регулировки зеркала , которого находятся два "движковых реостата". Думаю, что по изменению их сопротивления блоком двери запоминается положение зеркала.
Не знаю у кого как, но у меня зеркала с памятью. Может я это не так называю, но когда выбираешь из памяти сидух, другую установку, то и зеркала подстраиваются.
Насколько я понял, есть зеркала на рестайле разных видов. Типо разное количество проводков. Клубень, где то год назад мучился на форуме с подключением, когда его зеркала сперли.
  В 04.12.2012 в 17:00, freethinker сказал:
Андрей, хоть по первому образованию я инженер по эксплуатации радиоэлектронных средств, но эту фразу не понимаю(((
  В 26.11.2012 в 18:46, freethinker сказал:
С чего ты это взял? У меня америкос и все работает.
  В 04.12.2012 в 18:13, Толич сказал:
а я не инженер, поэтому не могу научно объяснить, к сожалению...Просто при установке зеркал движки реостатов встают в различное положение, следовательно сопротивление их меняется. возможно, в блоке управления, каким то образом эти данные фиксируются, и когда авторегулировка доходит до этик значений, зеркало останавливается..Поправь, если не прав...
  В 04.12.2012 в 18:22, Dim651 сказал:
В Стар Диагнозе при активации пишется, что не для США....
Ой, слепой я пень! У тебя же 164, а я все про 163 пишу))))))))
  В 04.12.2012 в 18:37, freethinker сказал:
Не парься, это принципиальную схему надо смотреть)))
Пусть сапоги тачает сапожник)))
  В 04.12.2012 в 18:41, Толич сказал:
Не парься, это принципиальную схему надо смотреть))) Пусть сапоги тачает сапожник)))
Надо будет в Стар Финдере посмотреть,..
у меня правое (пассажирское) опускается при движении назад.
спросил на СТО про разблокировку левого - они сказали, что ни разу не видели чтобы водительское зеркало тоже опускалось. так ли это? можно сделать так, чтобы оба зеркала при движении назад опускались?
  valen сказал:
у меня правое (пассажирское) опускается при движении назад. спросил на СТО про разблокировку левого - они сказали, что ни разу не видели чтобы водительское зеркало тоже опускалось. так ли это? можно сделать так, чтобы оба зеркала при движении назад опускались?
Я у себя делал оба зеркала ( активируется, если не ошибаюсь) в блоках дверей...В последствии от этой функции отказался...
а мне очень не удобна была такая функция(((( может привыкнуть к ней надо? :wacko:
правда не на МЛке она была..........
