расходомер замена
мысль правильная , но это не все , расходомер врет смесь неправильно готовиться, надо еще кое что сделать старухой ))))
  В 29.11.2012 в 09:03, Gesha сказал:
я конкретно поставил вопросы в постах 19 и 22......
если непонятно еще раз проясняю..
при замене генератора снимается минус с АКБ, соответсвенно адаптации смеси обнуляются, до снятия АКБ(сброса адаптаций) расходомер валил смесь, адаптации убежали в максимальные значения, и мотор за счет этих адаптаций кое как работал, после сброса адаптация мотор плохо заводиться, троит, соотвествеено ни о каком наборе новых адаптаций не может быть и речи...
вопрос: КАК СДЕЛАТЬ ЧТО БЫ МОТОР РАБОТАЛ ТАКЖЕ КАК ДО СБРОСА ДАННЫХ АДАПТАЦИЙ?
может быть снять фишку с расходомера?
я же написал что кое что сделать старом, это подразумеват никаких манипуляций руками, кроме как по клавиатуре стара постучать и мышкой подвигать))))
  В 29.11.2012 в 09:42, Gesha сказал:
я не успел твое предидущее сообщение прочитать))
Ну ессно смесь вывести старухой..............т.к 918 подразумевает ручную настройку смеси по газоанализатору............... :ges_hmm:
  В 29.11.2012 в 13:13, Murzik сказал:
по газоанализатору
А у них газоанализатора нету вроде... :) скорее всего высставили усредненное значение смесиобразования... цифру эту запамятывал...
нет никаких усредненных значений,.....
газоанализатор есть, причем не из дешевых, но как то давно не пользуемся,
смесь можно выставить и без газоанализатора, я эту фишку как то раскопал, было свободное время, решил с кодировками поиграть, и опыт очень полезным оказался, уже несколько раз выручал.
кстати смесь я правил не кодируя код 918, и потом еще и следы за собой подтер, так что если пенсионер теперь новый расходомер поставит мотор опять работать не будет, даже сброс адаптаций смеси ему не поможет.
Ученье свет!!!!!! а неученье,..чуть свет и на работу!!!!!!!! Геша,..спасибо!!!! Примерно понял где копать!!!! Давно подумывал,..но не решался покурочить....... :ges_hmm:
