Двигатель ML W164 дв. 272 проблемы...
добрый вечер.У меня такая проблема.
2 месяца назад приобрел мл 350 конца 2006 г.в. Все было отлично но в последствии затроил двигатель.При перезапуске двигателя все работает отлично,но через некоторое время ситуация повторяется.Троить начинает на малых оборотах.
в сервисе подключили к компу.Оказалось,что до меня авто хорошо закодировали,настолько,что слово ЧЕК совсем вычеркнуто из его памяти.Т.е. комп. считывает ошибку,но определить ее происхождение не может.в итоге всегда отказывает 1-й цилиндр.
сразу заменили свечи и промыли инжектор-не помогло
замена коллектора-безрезультатно
продиагностировали катушки и форсунки-все на 5+
замена расходомера воздуха-воз и ныне там.
Пожалуйста подскажите что может быть.Заранее спасибо
Вот кагггбэ напрашивается ( с учётом заводских косяков до 2007года и объёма проведённых работ) замена: цепи ГРМ+звёздочек,..но что хуже всего-балансирного вала!!!!!
  В 24.11.2012 в 21:08, Murzik сказал:
не факт, при запуске и в первое (какой период времени не ясно) время всё же в норме!
через какой промежуток времени и какой цилиндр отказывает???
у меня была ситуация с вв проводами работали на холодную и на акселераторе гуд а на холостых переставали работать (на 6 цилиндре) заменил и всё , обнаружили просмотрев старом действительное значание параметра по провода в режиме холостой работы мотора и на оборотах (не помню какого).
причё моезжу часок перестаёт 6 цилиндр работать , оказалось провода!!!
промежуток не постоянен.при температуре ниже 0 на холодную тупить начинает быстрее.при пуске в помещении позже.когда пригнал машину в сервис впервый раз,то она у меня час вообще не могла завестись.комп.показал отсутствие компрессии в 1 цилиндре.
У меня на малых оборотах отрубались аж 3 цилиндра одновременно - весь левый ряд из за первой левой лямбды . А дело было в контакторе лямбды - тупо окислились контакты.
  В 25.11.2012 в 04:25, NEOangry сказал:
там вроде нет проводов, сразу катушки одеваются на свечи
  В 25.11.2012 в 12:15, kostkost сказал:
+100.......Гыыыыыыыыыыыыыы,.....ВВ-проводов там неттттю!!!!!!!!!!!!
я же не знал!!! :huh:
но щас то уже знаю! :dur_486: :dur_486: :dur_486:
  В 24.11.2012 в 20:48, кирилл 88 сказал:
Дык а что мешает снести "голову"(кодировки) компьютеру и сделать SCN кодировки заново?......а потом провести диагностику двигателя...может все таки кривые рученки диагностов?...Вывод один-не в те сервисы ездите.Хотите отремонтировать машину-обратитесь в профильный сервис,где занимаются ремонтом МБ....я бы на вашем месте указал в профиле свое географическое положение,может кто нибудь и подсказал-бы куда или к кому обратиться....
