резинки переднего стабилизатора
Всем доброго дня!
Столкнулся с проблемой замены втулок переднего стабилизатора. Так, как на самом стабилизаторе уже есть выработка порядка 2мм, то соответственно штатные втулки уже не подходят. Раньше на форуме, где-то был фотоотчет, в нем парнишка ставил втулки от некоего А-класса, с меньшим внутренним диаметром.
Кто сталкивался, подсткажите, как решили проблему?
Номер А124 323 49 85 экзист не находит...
Всем доброго дня!
В номере детали, букву А на англицкой раскладке напиши и будет счастье. На existе около 500 р стоит.
Всем привет) была таже проблема с выработкой,понятно можно покупать бесконечно)))
Наш клубень и мой друг тачнул из полиуретана,на 5мм внутренний размер меньше!   забивали правда молотком))) Но вопрос решился,морда стала упрогой,стало шикарно))
На мой взгляд это единственное решение!!! Да и полиуретан,попрочнее резинок!
Я передний стабилизатор поменял, ну его этот колхоз, с новеньким теплее ездить. Так ведь еще что-то застучало, при проезде неровностей, а их у нас на дорогах хватает, ощущения что колеса назад отходят, у меня с подвеской ML шизофрения начала развиваться.
На что похож стук? при раскачке авто на месте сбоку руками/// стучит этот стабилизатор?
Тамада+Ди-Джей
Да не 5мм!!! гораздо меньше!!)))))
Друзья, подскажите, столкнулся с проблемой, не могу открутить болты которыми прикручивают скобы наружней  втулки, точнее боюсь их сломать. Вопрос к знатокам, есть ли в рычаге резьба? Болты купил новые.
В рычагах резьбы нет. Но болт может обламаться в рычаге(
Если обломается в рычаге, можно его выбить?
@lom, ошибка. Не в рычаге, а в верхней лапке. Если сломал, вытаскиваешь и в тиски высверливать. В рычаге сквозное отверстие.
получается резьба только в верхней половинке?
@nikstf, всё правильно резьба только вверху, но бывает ломается так, что остаётся болт в самом рычаге и этой верхней части, вот здесь и начинаются пляски с бубном под аккордеон с широко раскрытыми глазами и улыбкой в тридцать два
Я и написал что в рычаге резьбы нет. Но бывае что и в рычаге закисает и обламывается(Могу сделать фото обломыша в рычаге.
@lom, а понял, не заметил, извини. Есть такой вариант)
И кто как решает? у меня мысли нагреть автогеном.
@nikstf, замачивать тряпку в керосин и обматать это место и оставить на несколько дней, либо греть.
@lom, я про это и пишу, что в рычаге ломается))))
А если греть автогеном - надо аккуратнее - я спалил пыльник ШРУС, потом с ним выёживался)))
Спасибо, буду пробовать.
Меня тут товарищ надоумил втулки стабилизатора сделать из полиуретана,ни кто не пробовал,должны вечные получиться.
@Артем500, Все нормально будет... я пробные отливал уже из полиуретана..
Спасибо Ян,значит заказываю,делали по копиям родных или по размерам?думаю новые заказать и по подобию отлить.
@Артем500, Не все так просто... позвони или найди меня в СКАЙПе..
А разве в рычаге пропила нет?
Тамада+Ди-Джей
В 28 мая 2016 г. в 16:35, БИБИЯН сказал:
Ян, есть статистика по втулкам стаба из полиуритана? Что в итоге надежнее он или ориг резина?
Мужчины,подскажите,чем можно заменить сайлентблок (МЛ-270,163) правого переднего аморта? Менять стойку дорого...Или дайте размеры втулки и резинки И.кстати,где можно заказать кронштейн (скобу) на стабилизатор? Благо дарю!
