резинки переднего стабилизатора
Ребята помогите резинки переднего стаба меняю каждые 2000 км .что можно придумать???
Проверить, не изношен ли сам стаб
Лом потерт сильно? Износ больший где?
справа
Отрежь кусок приводного ремня(агрегатного) и оберни им стабилизатор(один виток) потом ставь свои резинки-и все будет в ажуре,правдв тысяч через 25-30 стабилизатор придется выкинуть нафиг..........конечно колхоз ДиКиЙ,но просьба не кидать в меня говном-я человеку помогаю если что.))))))))))
А другого совета и нету))). Вообще замена стаба. Но это на истинного ценителя))))
Пилять! Мишаня! Ты устарел! Есть новые технологии! ... ГГГГЫЫЫЫЫЫ! Дешево и сердито! Но в конечном итоге... лом стоит десять штук и стоит задуматься!
Всем Привет!
Тут задумываться нечего, либо либо. Если денгоф нет ремонт, а если денежки есть то замена.
Тут как то писали, втулка стабп от W124 подходит, и пре всем при это сказали что это фигня.
НЕ ВЕРТИ НИ КОМУ ПОКА САМИ НЕ ПОПРОБУЕТЕ!!!!!!
ВСЕ ОЧЕНЬ ДАЖЕ КЛАСНО ПОДХОДИТ!!! :) (доработать напильником)
Цена вопроса 2шт фтулки стабилизатора 400р, на тканевой основе, (ни что ни вечно, все ровно менять придется, а так до 50 000 отходит)
номер А124 323 49 85
P.S. Я где то делал фотоотчет посмотрю и обязательно выложу.
Всем Привет!
Миша, молодец, ждем фотоотчет. Плюсую.
Михаил, учи русский язык, очень сложно читать, минус 1.
Итог: при своих)))
Без обид, ладно?
Всем Привет!
Я поставил и доволен сели оооочень плотно и всё гуд, ничего не доробатывал и не стачивал, поставил взамен оригинала.
А номерок вот А 124 323 49 85
они поджались и всё стало очень плотненько! :lol: :lol: :lol:
Всем большое спасибо за совет
Берем втулку стаба, замеряем наружный диаметр посадочного места, разрезаем ее болгаркой вдоль, надеваем на втулку термоусадочный чехол в 2-4 слоя (до прежнего диаметра), ставим и катаемся на здоровье!
+1 Если не удалось купить термоусадку большого диаметра, то покупаем термоусадку 40-го диаметра и усаживаем в два-три слоя на сам стаб. Втулку сверху и вперед!
Но все же лучше поверх! Ходит дольше! Да и т/усадки у нас на радиорынке навалом любого размера
а чем родная резинка плоха?
я так понял, что чем мягче втулка тем лучше, т.к. иначе стаб износится?!
вот хз, я оригинал втулки поставил года 2 назад и все ездит, никто по нашим сервисам клубным к ним не придирается, а стойки стаба вообще не менял.
Лучше, но я не нашел. А под заказ такую мелочь возить не хотят.
Давай размеры и цвет! Я тебе здесь куплю и передам!
да обратитесь в точку опры там подберут и внутрений диаметор и наружний себе ставил 1 год полёт норм
Я МЛ продал два месяца назад. Мясник новому хозяину, как время придет, ремень намотает:)
Брал втулки на передний стаб от "Точки опоры" и от ООО "Полиуретан". В надежде найти меньший внутренний диаметр на изношенный стаб. Точка опоры - г...но. Изделие значительно мягче (почти силикон), с пузырями, литье ужасного качества, а фактический внутренний диаметр на 2 мм больше чем обещает ихний сайт. Точка опоры на 3 с минусом. ООО Полиуретан твердая пятерка.
А можно просто поменять передние резинки, не снимая стаб? А то что то я боюсь этих волшебных болтиков)))  Сломаю нафиг)))
@Dim651,Можно! Второй домкрат тебе в помощь!
Ян я правильно понимаю, что резинки придется разрезать?
Домкрат под стаб?
Я болтики поливал растворителем ржавчины от " Ликви Моли" две недели (через день) и шевелил ударным гайковертом (с начала два--три удара на закручивание!!!!!. потом пару на откручивание).. потом взял "разгонный" гайковерт от "Бош"  и спокойно выкрутил.... перед установкой все соединения смазал "медной" смазкой... ну как то так... :)
Сегодня собрался поменять резинки стаба, с первой попытки болты не отвернул, завтра буду пробовать перфоратор, попробую нагреть. Болты точно придется менять, подскажите кто сталкивался размер болта и резьбу.
