Покрасил поводки дворников.
Поводки дворников облезли и смотрелись отстойно. В начале лета делал и красил передний бампер и оставшейся краски хватило покрасить передние, а вот до заднего дошли руки только сегодня. В общем купил балончик черной краски за 100руб. Снял поводок заднего стеклоочистителя, зашкурил его слегонца и покрасил. Да, передние за полгода не облезли и вроде даже не собираются, впрочем как и бампер)) post-6518-0-54061400-1353754418_thumb.jppost-6518-0-52851700-1353754447_thumb.jppost-6518-0-57973200-1353754473_thumb.jppost-6518-0-93869900-1353754499_thumb.jp
Вообще то дворники красятся матовой краской, чтобы не "бликовали". А в общем правильно сделал, свеженько выглядят!
  В 24.11.2012 в 11:01, БИБИЯН сказал:
Пилять, вот я Алёша :angry:
Век живи- век учись! :)
  В 24.11.2012 в 11:16, БИБИЯН сказал:
Спасибо Ян, 100 рублев коту под хвост. Ведь был же там такой же балон только с матовой. А ладно, высохнет терану мелкой наждачкой щеб не блястели.
я это сделал как купил авто....
поводки - беда по ходу многих авто...тож красил матовой...полгода в норме :)
Полная технология - поверх матовой краски .. три слоя матового лака! И будет щасТе на ближайшие пять лет!
Проделывал такое на 124-ом. Хватало на год. Потом все заново. Зачищал полностью, потом обрабатывал преобразователем, потом грунт из баллона, потом краска из баллона (матовая). Маляр я хреновый, получалось местами с подтеками. Но за зиму все облазило нафиг. Оно, конечно, за 100р можно каждую весну красить, но...
Ян, что за лак? Может он нас всех спасет? Брать там же где все эти балолны с краской продают?
Самый простой матовый лак на водной основе для наружных работ! Наливал в кусок канализационной трубы диаметром 50 мм обезжиривл поводки аэрозолю ликви молли и красил окунанием. На ренже 4 года у меня стоял и хоть бы что!
  В 28.11.2012 в 11:57, БИБИЯН сказал:
так, теперь совсем запутал... Как я понял:
1. Покрасил из баллона (предварительно обработал)
2. Обезжирил
3. Засунул в мега-трубу с обычным лаком
4. п.3 повторил раза 3 для верности.
Так?
Точно в дырочку! Даже про три раза точно! Промежуточная сушка 2 часа (это было летом)
первый раз читаю о таком способе покрытия лаком !!! век живи, век учись у Бибияна ! :D
Ну зашкурил на от***сь, что тут сказать.
Надо было ещё грунтовкой покрыть, а то облезет уже черезмесяц, т.к. красил по металлу.
Насчёт лака, вприцнипе он не нужен, красить в три слоя матовой краской и будет всё ок, с промежуточной сушкой не 2 часа ка ктут написал Ян а ИМХО 15 минут не более перед слоями.
  В 28.11.2012 в 14:51, DILLER сказал:
передние поводки делал так же, 7 месяцев полет нормальный
Шкурим, грунтуем 2 раза сушка между слоями при т.20-25 гр. 20-30 мин. Через 24 часа херачим базой 2 слоя так же как и грунтом. Через час после базы лак ,....если хороший лак , то 1 слой хватит для поводков.
если это мне, то неправ. зачищено все было качественно. Да и не было там особой ржи. Обычно просто слазит краска. Но я насадкой на дрель зачистил все до блеска.
Скорей, после грунтовки не просушил достаточно (ИМХО) и по неопытности краску распылял неравномерно.
В любом деле важен опыт.
А вообще, по теме хочется сказать, что поводок новый стоит не запредельных денег. Это раз. А два - мож проще малярам отдать, не думаю, что сильно дорого, но зато будет как новый и надолго. Ну если отбросить непреодолимое желание все сделать своими руками, что всегда приятно.
Бирёш газету, надиваеш иё на паводок (ни снимая с машины), штобы закрыть стикло и капот и хирачиш ис балончика чорнай матавой краскай.
Мошна павтарять хоть рас в месяц, па времени - 3 минуты плюс газета с рикламай ис пачтоваго ящика саседа.....)))))))))))
а я пленкой затянул!!!
  В 25.03.2013 в 16:51, denboch сказал:
Чего без фоток хвалишься! Как говорил дедушка Станиславский.... "...НЕ ВЕРЮ!..." Фотки в студию с описанием работы!
Парниковой? )))) Хвастайся! Хотя, я думаю, лучше все-же красить матовой. Но, фотки глянуть любопытно
Кто красил поводки порошковой краской? Ржавеют?
Раз в год подкрашивал поводки дворников нитрокраской из баллончика (ржавчины не было,только облазила краска) . Перед подкраской что бы не повредить грунтовку или может там оцинкованное покрытие, только обезжиривал - не спасло это от коррозии. Сегодня покрасил матовой порошковой краской в радикально чёрный цвет в раскрытом состоянии в один слой.
:bravo:
