Клапан ЕГР
А у меня теперь вообще этой муфты нету, всё красиво и ровно :) А вот сечет выхлоп из под выпускного коллектора и очень хорошо чувствуется в салоне. Хотя звука неслышно, а дым при перегазовке видно....
До кастрации ЕГР, движка каждый день падала в аварийку. Удалил - стало все четко и полностью исчез дым при тапке в пол. Но начал глохнуть при резком разгоне и не заводился при минусовой температуре. Замена клапана регулировки давления все решила. Теперь красота.... Осталось разобраться с бубнением во впускном коллекторе....
Ребятушки, что подразумевается уходит мотор в аварийку? Как понять что мотор ушел в аварийку?
(для дизеля) Не развивает мощность. Максимальные обороты 2500-3000 . На педаль газа при езде практически не реагирует
Выходишь на обгон колонны фур, педаль в пол, а она едет... И тут в салоне стало пахнуть.... Так несколько раз попадал, правда не пахло... :)
Александр привет. В процессе  чистки ЕГР было установлено что порвана мембрана. И теперь авто даже после перезапуска не едет, либо стала намного реже ехать нормально.
И чем всё-таки закончилось у автора темы?
Да я уже и не помню:(
Можешь попробовать просто трубку вакуумную перекрыть, может и удастся какое-то время поездить без постоянной аварийки. А так попробуй на разборке камеру смесительную купить или, если ты собрался полностью егр кастрировать, сделать обманку. Но вакуум все равно нужно создать, он для тормозов и турбины еще нужен
  В 13.12.2016 в 13:31, SHV сказал:
Вот я тоже склонялся попробовать с разборки клапан поставить. Буду пробовать.
Делясь опытом.
Симптомы схожи с симтомами автора темы. Диагностика показывает ошибку р1403-032. Рекомендации: почистить клапан егр. В процессе чистки выясняется что порвана мембрана. Ставлю очищенный клапан с порванной мембраной, на время поиска и покупки исправного. Машина перестала ехать должным образом даже после перезапуска. Заменив этот клапан на исправный проблема ушла!
добрый день ,подскажите на ЕГР какой номер клапана идет А0005450427 или А0005450527,измерил сопротивление на  А0005450527-14,0  а на А0005450427-14,6. и правильное ли это сопротивление?
один из них идёт на турбину. мл 270 дизель 2003 год
Изменено пользователем VOM
Вот мне лень идти и смотреть каталог. Но я помню что на егр идет с черной резиновой вставкой а на турбину с синей.
  В 12.04.2017 в 15:17, VOM сказал:
1. где вин код ?!
2. это не клапан,  а регулятор (преобразователь) давления
3. для ЕГР его номер A0005450427
4. 14,0 и 14.6 что это за единица измерения ?!
По замене вроде одинаковые регуляторы пошли на турбину и егр. Кроме электрики они еще физически правильно должны работать
Добрый день .Извиняюсь за вин WDC1631131A454918
Единица измерения в омах
вопрос-я ставлю преобразователь давления А0005450427 на турбина .а А0005450527 на ЕГР турбина работает и машина едет ,а ставлю как должны стоять турбина срабатывает поздно и машина такое впечатление едет на одном двигателе .
Скорее всего 0527 не работает.
если проверить работу ЕГР, то должны быть отклонения в работе.
