воздушный насос...типа катализаторы продувает....работает как я понимаю при запуске двигателя в течении небольшого времени...его работа может быть заметна по типа небольшому гулу со свистом....думаю единственное, что там могло зашуметь так эт подшипник
У меня этот насос включается регулярно, помимо нагрева, если я например остановлюсь на светофоре, он включится несколько секунд поработает (продует) и выключется.
В 18.06.2013 в 10:49, Zardalu написал:
Сорри что реанимирую тему, меня чек по этой проблеме мучает еще с того года, Мурзик старухой смотрел! Ошибка только по этой приблуде! Она не включается когда надо.. И загорается чек... Если на этот насос подать 12В, он работает, крутится и свистит. А сам по себе не включается, смотрел и реле и предохранитель, все в норме.. Куда копать и что с ним делать, ума не приложу... :unsure:  :unsure:  :unsure:
И чем всё закончилось? У меня точно такая-же фигня.
11 часов назад, kostoy написал:
Вывернул лампочку.
