проблема с машиной
всем привет сегодня нарисовалась такая проблема, после 3 дней простоя машина начала выделываться, на панели постоянно горит лампа ESP, следующие три слева мигают ритмично, уровень масла, воды, чек изредко моргают, стоянояночный тормоз тоже моргает, зуммер пищит. Машина завелась стрелки тахометра и температуры скачут вверх вниз. Обороты двигателя плавают, при попытке включить драйв или задний ход происходит резкий толчок. Типтроник не переключается. VIN и модель указаны в прфиле, год2002.
прсьба к модераторам если тема не к месту перенесите пожалуйста. Я не знаю что это ДВС коробка или электрика???
Это электрика! В теплый бокс на сутки. потом к СТАРухе на чтение ошибок
Ян а что можно глянуть по электрике? просто у меня такое было 2 мес назад но температура была +25 и сухо, грешил на АКБ, поменял проблема ухла и вот снова. Просто до стара 70км ехать а машина дергается и едет рывками.
Во честно! А хрен его знает! У меня было такое пару раз на разных мылах. Старый (опытный )электрик подсказал это решение. Загнал в гараж,прогретую машину (салонная печка час молотила на полную), включил отопление гаража на полную... вечером поставил... утром здоровая машинка . Конденсат однако где то что то перемыкает :huh:
мне первый раз поогло снятие клеммы АКБ где то раза с третьего, а сегодня никак не проходит :( если с утра добровольно не заведётся попробую греть, на ночь боюсь обогрев оставлять.
  В 21.11.2012 в 16:21, micha68 сказал:
Нормальную электрозащиту ставь в гараже! ;)
лучше новый гараж :) в этот машина еле проходит по 4см от зеркал.
Ну и это вариант! :D
всё бы хорошо но в субботу на свадьбу ехать, а я такой подлянки с её стороны не ожидал.
Не любит она свадьбы))))))))
тогда и я её любить не буду и пойдёт она на продажу B)
Ну, первое, что я бы сделал без старухи - проверил бы проводку того, что моргает, т.е. щитка приборов. Причем питание не только постоянное, но и то, что при включении зажигания появляется. Стар может и не помочь сразу, т.к. будет набор по отсутствию питания, пониженному питанию, потери связи по can и пр. лабуда.
Посмотрел бы что в блоке предохранителей под капотом.
Хорошо поработать парой - один дергает жгуты, другой смотрит, что происходит
пробовал, даже блок мозгов снимал и сушил феном результат 0, мне интересно почему типтроник не хочет переключаться и при включении драйва или реверса идет рывок.
да кстати через раз проскакивает старт еррор
То, что Вы называете типтроником не будет переключаться, и будет толчок, если коробас в электронной аварийке.
так а как выйти из этого режима и почему кода держишь обороты примерно 1500 стрелка тахометра плавает от 0 до 1500.
Никак не выйти. Режим - следствие неисправности, которую котобка считает опасной для эксплуатации. Причину нужно устранять. Возможно, она так реагирует на некорректную инфу о работе двигателя.
Генератор проверь.
А обороты действительно скачат или скачет стрелка тахометра?
да обороты плавают АКБ выдаёт 12, 4в. на работающей 14.1 стабильно, следовательно генератор работает.
Наверное, можно еще попробовать отключать последовательно какие-нить блоки, или вытаскивать преды, так, чтобы запустить можно еще было.
Что-то без стара и не видя машины мысли никакие в мозг не приходят.
А проверь ка ты масссовые провода все.....
Какие-нибудь мощные электропотребители включены в момент наблюдения? Попробуй от них избавится...
Это все как вариант, без особой надежды на успех
кроме противотуманок 55вт. и магнитолы которые запускаются автоматом вроде больше ничего, массовые провода снимал, зачищал и обрабатывал, и ещё заметил в этом режиме кондёр не включается. Оставил на ночь со снятой клеммой, утром буду буду мучить.
  В 21.11.2012 в 18:54, micha68 сказал:
Замучил в застенках гестапо??? Уже сутки прошли. Что есть хорошего?
хорошего ничего снял и пропаял блок ААМ ничего не дало. куда дальше лезть не знаю.
  В 22.11.2012 в 15:31, micha68 сказал:
М-да!!! Ну тогда на Старуху ее гони. Что то с электроникой у тебя. В Ставрополе есть такая хрень?
да есть пара точек, тут такой вопрос ехать своим ходом( машина передвигается рывками)? тянуть буксиром на работающем двигателе? расстояние 70км. Как буксировка отразится на коробке? Какое из 2-х зол будет меньше?
Лучший вариан - эвакуатор, худший - своим ходом. вывод- на галстуке с заведенным двигателем
  В 23.11.2012 в 09:41, БИБИЯН сказал:
И то верно. Так коробку не изнасилуешь
