Сломался Кто Что Думает?
Друзья подскажите что может быть? На скорости 100 км/ч, сначала был какой-то скрежет, а потом удар снизу и все, далее накатом на обочину и на эвакуаторе в сервис. Пока доехали до сервиса колеса заблокировались, с эвакуатора стаскивали волоком.
Машина заводится, но на коробку не реагирует. Стоит на сервисе, но пока к ремонту не приступали, ждет очереди.
Что это может быть?
Уточни, то значит не реагирует на коробку.
Можно делать ставки?)))))))
Ставлю 1000 МЛ долларов - раздатка.
Вот и я так думаю. Есть еще один момент, снизу все сухо.
Ну и что?))))) Значит корпус не пробило.
А про коробку уточни, что ты имел в виду, когда писал про нее?
Слышно что скорости переключает, а двигатся ни в каком направлении не хочет. Стоит на месте :(
Коробки ремонт скорее всего предстоит. А там как разборка покажет, Сейчас спецы более узкого профиля появятся и прояснят ситуацию. Если переключает, то может раздатка. Корпус раздатки цел?
+79642948957
Если рычаг перемещается, тогда накину еще 1000$ на свою версию.
Спасибо!
Ну это только мысли вслух, а не диагноз.
Но ты готовься к плохому - собирай деньги.
как все развивается - я пока не много знаю, но если колеса не крутятся, то получилась блокировка - думаю капец раздатке, планетаркам внутри... даже предположу - не стоит ее чинить - искать замену...
поднять на подъемник, коробку на нейтраль и пробовать крутить колеса - механических блокировок нет у нас - крутиться должны и приьлм если держать один кардан, то другой должен крутиться, если нет - капец раздатке. ИМХО
Неа я готовлюсь к лучшему, а худшее спецы в сервисе приготовят :)
Ну суровые челябинские мужики делали)))))) вроде работает.
вот блин - походу 164 кузов??? там есть механическая блокировка раздатки - моторчиком включается...
ЗЫ когда народ научится профиль заполнять как положено...
Спасибо!
Тоже ставлю на раздатку!
Ооооо 164, тогда я не уверен в своих мыслях.
Всем спасибо, завтра обещали огласить вердикт. Отпишусь.
Если 164 то мое подозрение на механизм выбора передач стоит на акпп
Паш, ты одно скажи, скрежет появился за 5 сек. до события или за неделю?
Да Дим есть такое дело, до сих пор ходит и огонь и воду и медные трубы уже прошла (эксплуатировал как трактор и говна месил)
Если что могу рассказать что и как и какие ньюансы в планетарке.
Появился и пропал, а через км 15-20 удар и эвакуатор.
ну не забудь отписаться что там у тебя раздатка или коробас
Пока продают здесь по 40 т.р. раздатку сразу и покупай. Скорее всего цепь.
