топливный фильтр
Не подскажите, как добраться до топливного фильтра? Мне сказали что он в баке. Это надо пол вскрывать? ML 500 бензин
нету в баке фильтра. Он под задним левым локером!!!! но для замены необходимо и ковёр задирать под задним левым сидением......
Ну и пошутил)))))
Левое колесо снимаешь и подкрылок там его на раме и увидишь,кстати если его не менять долго очень муторно я часа полтора на его замену потратил.
Ну и пошутил)))))
Спасибо большое.
Да не за что вообще в разделах посмотри там книга есть в электронном варианте,вот ;)
Ну и пошутил)))))
Ну и в чём интересно шутка то????? или трубочки от фильтра к насосу прямо снизу отсоединять??????
+100
Я все снизу отсоединял,а в чем проблема?
Мучался наверное))) сверху проще намного
гыыы :D :D :D ыыыыыыыы........... ооочень намного!!!!! сам когда то , в первый раз, ковырял с под низу!!!!!!!!! Плюнул нах........ полез сверху, 15 минут и фиРтЛ с трубками на столе!!!!!!!
