не большое подение оборотов во время движения
Помогите пожалуйста. При движении на любой передаче, к примеру 2500 оборотов, даешь газу и обороты приподнимаются, допустим до 2800 и немного падают в низ и держатся далее. еще раз тронишь педали они приподнимутся и снова немного упадут оборотов на 100, судя по тахометру и звуку двигателя. ни каких толчков и посторонних шумов при этом не замечаетс. форсунки промыл ультрозвуком но без результата, также купил новые свечи, но еще, не поменял, ни как не решусь, там их 16 штук:-).
а может просто кробка переключается?????? как то неопределённо описано......................
Я бы еще посмотрел дросельную заслонку, может там какашек много, а вообще, чтобы меньше гадать, надо тебе компом диагностить и смотреть показатели в движении
Ошибок нету. Компьютер подключали, но он ни чего не видит. Может действительно заслонку посмотрю
это потому, что в руках у дикаря, он ничего не показывает, ошибок может и не быть, а вот действительные значения и отклонения от нормы он показывает, но надо знать где и что смотреть. Ты где сам находишься-то?
Про форсы удалил, да бы не переросла ветка в бесполезные споры про ультразвук!!!
Может, это особенность АКПП?))) Все же подобие гидротрансформатора.
Поддал копоти, обороты скакнули, потом на соточку упали. Помоему, норма, ну или близко к этому, а так смотреть надо. До этого на автомате ездил?
Я, живу в Геленджике.
ну вот до сочей доехать и попросить мишаню поковыряться :D
