Тупит на холодную.
из общего: бензонасос либо фильтр ( давление и производительность по топливу), расходомер. Пля,...в компании со СТАРухой проще разобраться!!!!!
  В 13.12.2012 в 16:50, Murzik сказал:
Топливо отпадает! На машине газ-бензин. Ведет себя одинаково! Могу до старухи добраться. Что посмотреть? Запусти Zello, если не снес ее :)
Я верю в честность президента и в неподкупность постовых, в заботу банка о клиентах, в русалок верю, в домовых...
  В 13.12.2012 в 16:43, Sergey M сказал:
! После замены цепи, пропуски стали появлятся в любых цилиндрах. Что-то общее.
Это Посыл! Проверяйте правильность установки цепи!!!!!!!!!!!!!!!!!
  В 13.12.2012 в 17:24, БИБИЯН сказал:
Сомневаюсь. Там невозможно наколоться вроде. 40 градусов на колене и мерсоприблуды для выставления угла распредвалов точно в паз....
Наколоться нефуйделать!!!!!!!Если шкиву коленвала пипец( а это через одного, демпфер.....) то 40 уже хрен поставишь!!!!!!!!!!!!!!!
  В 13.12.2012 в 17:40, Murzik сказал:
+100!
Дык когда цепь протягиваешь и крутишь колено, то чувствуется, что ему кердык!
  В 13.12.2012 в 17:50, Sergey M сказал:
Хрен вам!... Далеко не всегда! я бы даже сказал НИКОГДА!!!!
Хрен там!!!!!!!!!!!!!!!!Обычно кто меняет цепи имеет НОВЫЙ шкив колена для проверки!!!!!!!!!!!!!!!
это к посту выше Бибияна...............
ГЫ! Вы не братья? У Вас мысли одинаковые, в одно время и способ выражения один в один :)
Тож улыбнуло!!!!!))))))))))))))
Все!!! ВСЕМ СПАСИБО!!! РАБОТАЕТ!!!! Новый ДМРВ пирбург творит чудеса! Привет "мастеру" из "автоскана", который проверял и подкидывал 2 своих и сбил с пути истинного в самом начале!!! :)
Ну вооот!!!!
  В 14.12.2012 в 13:07, Sergey M сказал:
Все!!! ВСЕМ СПАСИБО!!! РАБОТАЕТ!!!! Новый ДМРВ пирбург творит чудеса! Привет "мастеру" из "автоскана", который проверял и подкидывал 2 своих и сбил с пути истинного в самом начале!!! :)/>
В черный список его!!!
парни, не оставьте без внимания...М112 2.8 дорестайл
на днях заправился - вышло 22л на сотню по городу. на 28л я проехал 130 км.
на улице -1С. я офигел.машина не едет. как с прицепом. уже давно не было прорыва как будто прицеп сняли и в срыв
.выложу свои данные. прошу пошагово помочь найти истину.
буду очень признателен
.по оборудованию:свечи - оригинал, 25 тыс. назад меняны
расходомер - БОШ 515 - год назад (15 тыс км) менян
воздушный фильтр меняется с маслом после каждых 6 тыс два раза в год (весной и осенью)
вентиляция КГ - почищена летом в очередной раз, патрубки заменены.
клапан ЕГР - почищен летом вместе с вентиляцией.
дроссель - почищен летом (там вообще была эпопея - после чистки 1100 об.мин. было.)
цепь заменена два месяца назад.маслосъемные заменены с цепью два месяца назад
.каты вырезаны, стоят трубы.
ЕВРО-2
лямбды заменены на БОШ 133 от ВАЗ. ошибок нет, прогрев есть, лямбды полностью жизнеспособны.
топл.фильтр заменен на КНЕХТ 25 тыс. назад.давление в рампе ни разу не мерял.
заводится в любую погоду с полтыка с первого раза без всяких проблем и намеков.
свечные провода летом все заменены на БОШ
по катушкам - одна была заменена летом ибо была неравномерность работы по 4 цилиндру.
прогревается - невалом я бы сказал. при -4-1С до 80 градусов полчаса надо
(при включенном обогреве изначально)
охлаждайка - НЕРU , в пропорции 1 к 1.термостат заменен два года назад на BEHR (выше 65-70 вообще не прогревался мотор в 0С )
теперь по параметрам. уже благодарю кто до сюда дочитал))
ролик лив-дата в ютьюбе. пользуюсь самостоятельно Карсофтом.
[media]
[/media
]лямбды тут еще не заменены. сейчас скачет -2% 0% 2% по обеим.на СтарДиагнозисе данные такие же (сравнивал)только расход воздуха насколько помню был 12 кг а у меня показывает 8 кг сейчас
угол дросселя 0,6 град
время впрыска на сегод день 2.95-3.05 мс.
напряжение HFM 1,34В
на расходомере напряжение при вкл зажигании 1.02В
педаль газа - вроде исправна, откликается как положено
какие еще параметры?при нажатии на газ - ощутимый провал.
мотор едет только после 3000 об на кик даун реакция не всегда
какие еще параметры дать?
ориентировочно, как быстро должна прогреваться?
если при указанных параметрах расход воздуха 8 кг - однозначно расходомер?
слышал, что на 112-х бензонасос либо дает давление, либо нет. в фильтре клапан обратки. как проверить?
за 35 дол можно купить манометр и самомузамерять. думаю, что на 70% - подсос воздуха. не знаю где.
дымогенератора нет. в городе не слышал про него.можно карбклинером. но под патрубком будет тяжко попшикать.
8 кг воздуха - расходомер сжечь! У меня на новом, прогрев - 16, холостой - 12
Расходомер не уверен!!!!!! 8 кг вполне может быть,....12 - это для 3.2........
в Старе написано 112-113 моторы 10-20кг. но...
шаг то 4 кг :mellow:
посему 10 никогда Стар на 112-м не показывает
4 8 12 16 20 кг
основной вопрос - 8 кг может быть при подсосе?
где-то за датчиком, причем есть подозрения на ЕГР - может подтягивать,
посему через расходомер будет проходить меньше
вот и 8кг. но это предположение
  В 17.12.2012 в 18:57, Denis_E280 сказал:
4 8 12 16 20 кг
Дык заткни сопло расходомера рукой и если машина не заглохнет-значит 100% подсос воздуха имеется.
У меня на 112,154 стар показывает 16кг. На новой млке не ездил - не знаю какая должна быть приёмистость, но мне кажеться разгоняется как будто с прицепом , должна быть резвее и экономичнее - бенз жрёт литров 30 95го по городу. Фарсунки ещё не промывал,свечи не менял --- грешу на них. Движок греется до 40С за 20 мин. при -25С за бортом -- естественно сразу нормально грею и салон -- если вырубить печь - думаю движок быстрее наберёт 40С, при езде уверенно держит 87С. термостат нвый - а до этого грел и грел и грел пока до 40ка доползёт - а на ходу до 75С было - не выше . И всё таки приятно на МК наблюдать в мороз как за несколько секунд могучий 112 ый набирает очередной плюсовой градус.
