"троит" двигатель(
Здравствуйте! имеется авто ML430 американец двигатель 113 троит на хх менял свечи, вв провода,помыл заслонку, не помогло в чем дело?
А ты в движке, внутри, ни чего не менял?
Дело в НИКе! 100% ))))
По теме: диагностику делал? Поиском искал? Таких тем миллион на форуме!
Первое, что приходит на ум-катушки.
  В 15.11.2012 в 18:16, kettles hunter сказал:
в нутри точно не менял
  В 15.11.2012 в 18:26, huntter сказал:
диагностику делал в поиске не силен) а неисправную катушку покажет диагностика?
И не только катушку! ;)
А трубку усилителя Главного Тормозного Цилиндра трогал? Если она болтается на впускном коллекторе, подсасывает воздух в отверстие напротив последних цилиндров. Они дают детонационные звуки и чихания во впускном коллекторе. Трубка усилителя ГТЦ часто самопроизвольно выпрессовывается из коллектора, или протирается.
Форсунки проверь.
лучше всего на диагностику Старом. если троит, то покажет в чем проблема.
у меня были пропуски зажигания.
потом трухало.
в Старе есть возможность посмотреть неравномерность работы по цилиндрам.
у меня не работала одна линия в катушке. поставил катушку б/у и работает ровно.
только Старом иначе полмотора переберешь.
не трать время и силы.
  В 06.12.2012 в 09:36, Denis_E280 сказал:
истина
Не факт, он показывает неисправность, а причину всё равно мастер или сами люди ищут !!!!
что за Стар такой?
  В 06.12.2012 в 16:49, 666 сказал:
что за Стар такой?
обычный, какой у всех - star diagnosis !!!
что за Стар такой?
Основной диагностический прибор для Mercedes (Старуха) пилять)))))))))))
что за Стар такой?
двоечнеГ!!!
расстрелять ! :87:B)
  В 06.12.2012 в 17:54, huntter сказал:
двоечнеГ!!!
Тём, ну товарищ волнуется :icon_wall:
  В 06.12.2012 в 17:59, Serg сказал:
:bravo::shum_pila:
двоечнеГ!!!
Потдерживаю!!!!!!!!!!!!! Кратко и ЁМКО!!!!!!!!!!!!!!!
