Клубный Автотехцентр "ML-CLUB-SERVICE" [Москва]
1 час назад, Шарапов сказал:
Если есть полировка, то полировка царапульки неглубокой 30см примерно = ?
К любым малярам по дороге с работы заедь и не парься. Цена +- одинаковая. Ты колеса на шинке качешь, а не у оффов надеюсь?) А вот по технике только к проверенным спецам, коим и является ТС.
8 минут назад, W164 сказал:
Игорь, представляешь как раз по-дороге с работы и на работу НЕТУууууу, а всё что нашёл ранее, либо закрылись, либо потом после них переделывать еще больше, чем до этого было. Постоянная проблема, что-то по кузову сделать за тридевять земель ехать надо, а теперь можно сказать "под боком" Алексея сервис.
15 часов назад, STS555 сказал:
Господа одноклубники!!!! Mercedes-ML-CLUB-SERVICE Переехал по новому адресу
Ул Дубнинская 83А стр2  Ждем Вас с 11,00 до 21,00 без выходных и перерывов))
как всегда под новый год или после подарок сервису - новое место жительства:ges_clap:))))
24 минуты назад, lexey210 сказал:
Надо похоже в область перебираться. В Москве жизни не дают(((. Снос за сносом(((((
54 минуты назад, STS555 сказал:
Да там давно было известно что все сносить будут. Микоян тоже переезжает  еще несколько моих клиентов знакомых в том районе.
И правильно такая помойка в центре Москвы.
У меня так тоже один раз собственный автосервис полгода проработал)))) А я уже и рекламу раскрутил и печатную продукцию))) Бывает. ...
А ведь в районе Отрадного тоже активно застройка ПИКом идет)))
Изменено пользователем Serega163
WDC1641861A452356, Модель 164.186  ML 350 4MATIC, Дата выпуска 28.07.2008,  Двигатель 272.967 31 010116, Трансмиссия 722.906
Здравствуйте. МЛ 164 320CDI американец VIN 4jgbb22e07a206166.
Проблема номер 1: через 1 минуту нормальной работы акустической системы пропадает звук, при этом экран на магнитоле работает, ДВД сзади работает, но только справа.
Проблема номер 2: Щетки стеклоочистителя через некоторое время адекватной работы не выключаются в положении "0", в режиме датчика дождя живут своей жизнью.
Возьметесь исправить?
3 минуты назад, Academic33 сказал:
Приветствую)). Возьмёмся
12 минут назад, STS555 сказал:
На какой день можно записаться?
Только что, Academic33 сказал:
На любой кроме воскр и понедельника. Эти дни электрик выходной
12 минут назад, Academic33 сказал:
9-ого января работаете? Если да, то я бы приехал.
9 меня к сожалению не будет
3 минуты назад, STS555 сказал:
Тогда может 12-ого?
Тогда может 12-ого?
89688080507 звоните
Приветствую! Машинка ML163 европа, рест., мотор 3,5
Сориентируйте по срокам и стоимости:
1. Замена рулевых тяг+наконечники
2. Замена задних нижних шаровых опор (лев и прав)
3. Замена задних развальных рычагов.
4. Сход-развал.
5. Замена задних тормозных колодок
6. Замена прокладки клапанной крышки + прокладка герметик на левой ГБЦ
7. Замена комплекта прокладок теплообменника + квадратная под ним.
8. Замена прокладки АКПП+разъем
9. Замена уплотнительного колечка бачка ГУР
10. Замена болта крепления левой втулки стабилизатора (на рычаге)
11. Обслуживание суппортов - замучал скрип
1 минуту назад, *Мишаня* сказал:
4. Сход-развал.
Наберите. 89688080507
Алексей в очередной раз благодарю за качественное ТО! В новом помещении гораздо светлее, зона для клиентов отличная, не знаю как с территориальной точки зрения (кому ближе, кому дальше), но это место определенно лучше последних двух в плане комфортности. Ну и самое главное сервис на высоте!
11.02.2021 в 22:08, Maximgs сказал:
Спасибо за отзыв)) Мы всегда рады помочь в обслуживание и ремонте Ваших мурзиков)))
Алексей,большое спасибо за мои новые тормоза!!! Работа на высшем уровне. ???Мой танк доволен и я тоже.
11.03.2021 в 11:31, Serpentor сказал:
Спасибо))) Мы всегда рады помочь
Всем привет.Давно не заходил на форум.Хочу выразить благодарность и большое спасибо STS555 Алексею,а именно.В декабре 2020 прям под новый год))))) случилось беда в моей машине!В одно прекрасное утро выезжая со двора заметил,что еду на первой скорости и выше не переключается.Позвонил в сервис (не Алексею,я забыл про него,честно без обид Алексей))),машину на эвакуатор и в другой сервис.Пригово- СТАРУХА не видит плату АКПП,плате хана (машина 2007 года 3.5 мотор 272),в машине ничего не делал (за исключением гильзовки двигателя в 2019) последние года полтора два,только замена масла и колодок.Думаю блин новый год на носу,а тут на тебе подарок от деда Мороза.Решил взять плату Б/У (экономия епть) Контик.На следующий день поменяли плату,выехал из сервиса все отлично,но после нагрева платы снова в аварийку и только первая передача и задняя (старуха ругалась,что нет контакта с соленоидом который отвечает за гидротрансформатор),дениги вернули,плату обратно отдал.Решил купить новую плату АКПП,взял Контик 2020 года.Какой то прошивальщик приехал в сервис из Видного с умным лицом профессионала)))), прошил плату.Ну думаю,что все мои мучения закончились на этом и новый год встречу нормально!Не тут то было,выезжаю из сервиса и чувствую,что при переключении с первой на вторую двойные толчки,а дальше дикая вибрация!Я снова в сервис (они вернули этого прошивальщика).Прокатились с ним вместе,он отключил соленоид на бублик и машина катиться классно все как положено.Говорит либо соленоид либо бублик.Спрашиваю может че та с прошивкой типа криво легла или еще может что,ответ был,что он не первый год этим занимается и не одну плату прошил))))).Сказал что бублику хана (я в ах.уе).Отдал бублик на реставрацию)))),поставили обратно и все равно такая же хрень.Звоню этому чудо "профессионалу" прошивальщику и говорю,что все равно та же хрень давай прошьем по новой,ответ отрицательный (это не электронная,а механическая неисправность) покатайся обучения пройдут и будет все ок.Покатался я тысячи полторы и без изменений.Мне не залил  адаптации "профессионал" (так как моя старая плата была мертвая) в новую плату и уверял,что с другой платы перенести не возможно!И тут я вспоминаю про STS555 Алексея.Созвонился с Алексеем договорились о встречи.Приехал подключили старуху (Алексей говорит 50/50 на новых платах) и о чудо мне повезло адаптация зашли)))).Прокатились с Алексеем, переключения стали нормальные и вибрация прекратилась.Заметил после,что по утрам пока не прогреется АКПП полностью при включении на положение D идет вибрация и удар.Еду снова к Алексею.Алексей сразу сказал,что скорее всего бублик не правильно собрали.Покупаю Б/У бублик я Японы мамы разбора и снова к Алексею.Ребята молодцы,за два часа скинули коробку,поменяли бублик и снова поставили (молодцы умеют и знают)))).На следующие утро завожу машину и проверяю через минут 5 пока АКПП еще не прогрелась,как будет и о чудо включения с мало заметным пинком,без всякой вибрации,переключения тоже еле заметные!!!Звоню в сервис где мне изначально делали и привлекали "профессионала из Видного",объясняю ситуацию,они возвращают деньги.От сюда вывод скупой платит дважды (это я про себя))))).Итого-в долгое и пешее путешествие таких профессионалов как чудик из Видного и нафиг теперь Б/У платы или что с электроникой связано (только новое)  я из за своей экономии и чудо профессионала попал примерно с учетом возврата на тысяч 35 (масло фильтр прокладки соленоид реставрация бублика, бублик потом с психу выкинул) и +  работы у Алексея и бублик Б/У с новым маслом))))).Спасибо еще раз Алексею,молодцы!!!
Изменено пользователем KOPCAP76
  • + 3
26.03.2021 в 22:46, KOPCAP76 сказал:
Андрей спасибо за оценку наших способностей и доверие. Мы работаем для Вас)
  • + 3
31.03.2021 в 14:37, STS555 сказал:
Жаль что не все это понимают!!!
Добрый день! Интересуюсь возможностью дефектовки и последующего ремонте акпп 722.6 (бронзовая пыль в фильтре и шелест шестерни при включении заднего хода). Сам нахожусь на Севере, еду в сторону Москвы 2,3 августа. Может есть вариант замены акпп на аналогичную после ремонта?
28.06.2021 в 14:16, Ruslan1969 сказал:
Я думаю возможно)
@Ruslan1969 Руслан, еще раз привет. Сегодня у Алексея с раннего утра вместе время коротали :D
Общий привет! Спасибо ребятам за проделанную работу по замене Акпп, осмотр и диагностику! Отдельное спасибо за технический ликбез по содержанию и ремонту mercedes (учитывая возраст наших ml)!
