Клубный Автотехцентр "ML-CLUB-SERVICE" [Москва]
2 часа назад, sapa1972 сказал:
Добрый день.
Пока нахожусь в командировке в г. Зеленоград, хотел бы провести диагностику авто :
1.Подвесного подшипника, и крестовин карданов (так же цена подвесного и работы в случае его замены,и работ по замене крестовин с их ценой)
2.Рулевой рейки и т.д. (появился люфт и руль как то стоит теперь криво,так же цена всех работ (примерно))
3.Замена эл. привода Тепло-Холод и ревизую всех заслонок (цена привода и работ),если позволит проводка,авто переведено на тросик,бывшим хозяином.
4.Ходовой
5.Проверка уровня масла в АКПП (есть подозрение что его больше чем надо)
Заранее спасибо.
Приветствую. Наберите сориентирую по стоимости
Добрый день клубчане,
такую беду диагностируют...
-течь между акпп и ркп
-замена шлангов во все стороны от и на радиатор
-радиатор
-по мелочи фильтра + масло
-шланги ГУР
-колодки стояночного тормоза
+скорее всего рулевая рейка, но это не точно))
Машина в руках 4й год практически. до этого всё было бомба, ездил радовался, на днях загнал на сервис, и мне на 120р насчитали только запчастей
есть подозрение что "мастер" включил режим ПЫЛЕСОСА.
Подскажите товарищи) Заранее благодарен
4 часа назад, Слевин сказал:
-радиатор
-шланги ГУР
вся соль в строчке рулевая рейка - вот это "но это не точно" ооочень дорого может обойтись, остальное пыль - если конечно вы не адепт оригинала))
6 часов назад, Слевин сказал:
-радиатор
-шланги ГУР
Какой кузов?
рулевую ремонтировал уже. но было бы не плохо у знающих людей глянуть, а не так как везде: лишь бы бабки платили, а работа тяп-ляп
не то чтобы фанат оригинала, хочется чтобы работало. ну и чтоб заменённые детали долго ходили
стиль езды: размеренный, иногда даю конечно просраться хорошенько) в том плане что не убиваю, а езжу и люблю Млку)
кузов w163
18.02.2019 в 18:05, STS555 сказал:
Какой кузов?
w163
Сегодня ездил целый день по делам, под вечер заметил что гуделка не гудит так ещё и салонный свет не работает?!
Добрый день! Горят лампочки ABS, ESP, BAS с октября. Недели три назад перебрали моторчик гидроблока ( поменяли щётки, старых вообще не было). Лампы так и не погасли...абс, естественно, не работает. Начитавшись форумов, три дня назад поменял лягушку. Не помогло. А вчера загорелась лампочка BRAKE!!! И не сказал, педаль тормоза ватная. Дважды прокачивали, но результат тот же... что это может быть? И восколько мне это удовольствие выльется?))) И при диагностики, если память не изменяет, выдаёт ошибку С1411 или 1114. Замыкание в цепи.
Пригоняйте починим))))
1 час назад, STS555 сказал:
Вы на Дубненской?
Нет. На технопарке
18.02.2019 в 10:49, Слевин сказал:
-радиатор
-шланги ГУР
 Первый раз в МЛклуб-КЛАСС )
Честно говоря был уже дважды, первый раз на диагностику приехал
Познакомился с Алексеем  :ges_up:
Посмотрели с ним машинку, поговорили )
Во второй раз уже меняли мне ААМ !!! О ДА тот самый прекраснейший блок AAM, будь он не ладен...
И т.к. тема про сервис, скажу следующее:
Сервис чистенький,  светлый
Работники адекватные, рукастые
Потратив НЕ КУЧУ времени на сервисе,
поменяли блок, отхреначили к чертям лишнюю проводку(боль последних 2х лет после того как сдох ААМ и ЧУДО-мастер сказал что вернуть машинку в рабочий вид будет около 200к(но это совсем другая история)поставили стороннюю охранку, оттуда и лишнии километры проводов и текста)
поменяли фишку под капотом, ещё раз продиагностировали электронику и я довольный уехал.
Спасибо, всё работает! Я довольный! скоро приеду либо с течями либо с подвеской) Лёха, жди )
З.Ы. сервисом доволен. 5из5    9из10
Добрый вечер , можно записаться на Четверг сделать колибровку пневмы и развал . Мл 164 .
Да конечно   Данные в личку
Трудовые будни ML-CLUB SERVICE.
Ценитель 163 решил привести свою машинку в порядок!! Ремонт ходовой. Замена сальников акпп и раздаточной коробки. Замена прокладок теплообменника и маслянного стакана
MERCEDES ML-CLUB service. Клубный сервис ML-ClUba Ремонт и диагностика Mercedes-benz. Компьютерная диагностика.Ремонт ДВС и АКПП.SCN кодирование Исправление ошибок других сервисов 8-968-808-05-07
http://ml-club-rozengauz.ru/
Здравствуйте!
Есть проблема.(( Сегодня утром, завел, экран БК показал неисправность при изменении положения на комфорт. Когда можно подъехать на диагностику и возможный ремонт? Левый передний пневмобалон просел, качает, но не поднимает.
1 минуту назад, Лудин сказал:
Здравствуйте!
Добрый день) на диагностику можно приехать в любой день с 11.00 утра. Но лучше позвонить перед выездом. +7 968 808 05 07
2 минуты назад, STS555 сказал:
Подскажите пжл точный адрес сервиса.
Вам лучше написать в Ватсапп на этот номер и я пришлю точку. Или в Яндекс навигаторе забить мл клуб сервис
Установка усиленной тормозной системы AMG на GLS 350
Три поколения мл)))  166 замена тяг уровня кузова,калибровка,уук.164 замена впускных коллекторов.. 163 замена элементов подвески
  • + 2
Приветствую! Сколько стоит установка кенгурин на w163?  A1638900732
09.11.2018 в 10:08, Толич сказал:
@Sergey1968 года два тому назад точно была такая цена.
...когда ещё Лёха со мной нормально общался:icon_cry:
Тоже общение не заладилось?
3 часа назад, pahanboi2006 сказал:
Чувство юмора - оно такое... Либо есть, либо увы.
И я сейчас не о Лёхе)
  • Хаха 1
Лешь привет,
не подскажешь (МЛ-320, W-163)
чистка картера выхлопных газов с моими запчастями, смена масла и фильтра,
потом не работает кондиционер, включаешь, начинает холодить, а потом гонит тепло
может нет хладогена
потом хотел старухой перекодировать спидометр с миль на км, а то в мозгу пересчитывать постоянно фигово
и можно ли к вам на дмитровку
не пойму есть там что или нет
47 минут назад, Dopler сказал:
Лешь привет,
может нет хладогена
Привет можно всё)))) на дмитровке не открылись до лучших времен. Так что только на андропова
