Клубный Автотехцентр "ML-CLUB-SERVICE" [Москва]
Здарова!!!)))
@DAUN жив, бродяга)))
Есть чуть-чуть))))
Добрый день! В кратце опишу свою проблему. Машина MB ML-350 W164 2007 г. VIN:  WDC1641861A27266. Купил два года назад. В Авилоне на волгоградке б/у. Я второй владелец. Периодически загорается чек. Ошибки по магнитам. Была неисправность с платой управления АКПП. Неделю назад поменял плату и масло в коробке. До этого машина стояла с января месяца в гараже. Не ездил. Сделал диагностику двигателя  в двух сервисах. Версии от обновления прошивки блока управления двигателем до визуального осмотра ванусов на предмет износа и поршней на предмет задиров. Как-то смущает. Собираюсь ехать с семьей на новогоднии праздники в Финляндию. 4000 км туда и обратно. Не хотелось бы встать на трассе. Да, все неделю катаюсь на машинке, чек не загорается. Повышенного расхода масла не наблюдал пока ездил. Что посоветуете? Машина очень нравится! Продавать не хочу:)
  В 10.12.2016 в 18:38, dsk1979 сказал:
Пригоняйте посмотрим
Спасибо! На неделе заеду!
Доброе утро, сориентируйте по цене
Предстоит замена блока соленоидов, масла и фильтра акпп, сколько в сумме по работам выйдет ?
  В 12.12.2016 в 05:18, YouMayRun сказал:
Добрый вечер. Какой авто? 163?164?
  В 12.12.2016 в 20:42, STS555 сказал:
Извиняюсь что не написал. 163 мерин дорест
Приветствую!!! Сколько стоит диагностика подвески и когда можно приехать?
Алексей, здравствуй. А у тебя еще эта черная коробочка от турбины осталась?( я зарплату получил...правда без премии:)) Я б  в субботу подлетел.....не, приполз (судя по оставшимся от 224 коней).
Во сколько приехать можно?
осталась   звони
Лёха,
Дано:  GL166, 5 литров, на табло надпись "требуется ТО А3"
Надо:  1. Что входит в ТО А3?
            2. Прикинь "в крупную клетку", сколько это по деньгам и по времени (материалы и расходники твои)?
Заранее целУю)))
здрасте
оч нужен внешний пыльник на w164 и чтоб заменил ктонить,  есть возможность такая? и цена вопроса?
  В 25.12.2016 в 18:37, Arkimarket сказал:
здрасте
звоните
ОК
НОМЕРОК?
ААААА) не заметил
Алексей, не помогла замена актуатора....прогрелося что-то под капотом на трешке и ушел двигатель  аварийный. Он теперь по такой схеме работает: пока холодный двигатель - обороты задерживаются после отпускания газа на 2 секунды , с каким-то странным звуком под капотом, потом минут десять работает нормально, а потом уходит в аварийный на 3000 оборотов с жалобой на егр по неправельному показанию датчика и кстати воняет из глушителя как то странно, типа проводки жженой, наверно это запах неправельно сгоревшей смеси дизеля. Склонен думать, что актуатор с номером G219 не подходит заместо G277...хотя наверняка турбине кердык.
За попытку помощи все равно спасибо.
А Андрей выздоровел? А народу не убавилося?...Если я найду турбину с коллекторами, до нового года отремонтироваться у вас реально?
  В 25.12.2016 в 23:00, sebastians сказал:
Алексей, Fне помогла замена актуатора....прогрелося что-то под капотом на трешке и ушел двигатель  аварийный. Он теперь по такой схеме работает: пока холодный двигатель - обороты задерживаются после отпускания газа на 2 секунды , с каким-то странным звуком под капотом, потом минут десять работает нормально, а потом уходит в аварийный на 3000 оборотов с жалобой на егр по неправельному показанию датчика и кстати воняет из глушителя как то странно, типа проводки жженой, наверно это запах неправельно сгоревшей смеси дизеля. Склонен думать, что актуатор с номером G219 не подходит заместо G277...хотя наверняка турбине кердык.
Андрей выздоровел. Починится можно до Н.Г . А турбосу хана я тебе показывал....
 Здравствуйте.
Сориентируйте пожалуйста по стоимости:
-Замена подвесного подшипника
-Замена щеток стартера
-Регулировка света фар
Материал мой. W163
Добрый день. Скажите, пожалуйста, сколько будет стоить ТО B1 на дизельный ML350 Bluetec?
  В 23.01.2017 в 14:07, diamond00 сказал:
Код ТО ВИН и пробег в личку пожалуйста
Люди добрые подскажите пароль от вайфая)
  В 04.02.2017 в 07:57, andreyml55 сказал:
нет там пароля :smoke: к второму вайфай цепляйся.
Тут одна ml-club с паролем и printer без
Алексей, а мойку двигателя делаете?
