ETS - постоянное горение лампы при движении
Всем привет!
Сегодня при движении загорелась лампа ETS и никак не гаснет! Остановился, выключил зажигание - потом завел...Прошло секунд 20 - опять загорелась!
Кто с таким сталкивался - что делать?
Ясно-понятно, что нужно гнать на СТО - но может прежде тем как гнать - что-то проверить.... Загорелась то она ни с того ни с чего!
В Перми - ужасная слякоть, мокрый снег - на дорогах каша!...Может из-за этого..Хотя в том году такого не было
проверь уровень тормозной жидкости, скорее всего "Лягушка" (выключатель стоп сигнала)
А где эту Лягушку искать и что с ней делать?
Тормозуха в норме - как и требуется - налита до уровня (до метки в бачке)
И чем грозить, если буду некоторое время ездить...?!
А с чего началось? симптомы какие были?
А то это может быть и сбитое схождение, и датчик АБС...
Началось ни с того ни с сего! Ехал на вокзал, посмотрел на приборную панель - а там в углу горит лампа ETS - предвестников никаких вообще....
Как начались слякать и подмерзания у меня горели 3 индикатора ESP ETS ABS. Я не стал вникать -- прошло само по себе - погасли ,знач системы работают.
Вот как раз сегодня и слякоть, и мокрый снег, и каша на дорогах....Очень надеюсь, что из-за этого!
А если по теме - на что влияет при езде? Очень критично?
ETS - это полный привод, будет ездить как ездила, только проходимость как у нивы без блокировки дифа.
Посмотрю, что будет показывать завтра...иначе - в СТО!
проверь проводку датчиков АБС на всех колёсах!!!!
тогда вся гирлянда горела бы...
ХЗ.,......всяко бывает!!!! я вообще гадать не привык,....старуху подцепил и вся правда...... :D
???? а чего ты там делаешь ?
На День рождения ребенка (15) м свое (17) прилетел и потом назад - неделька отпуска...
Вот думаю ее в Москву гнать - там хоть спецов больше, нежели в Перми!
в том то и дело, что только ETS горит!
здесь другую купи )))) чего машину гонять, мучать !)))
вот какие мысли: ETS это же система тягового усилия, так вот может подох датчик, тот что в центральной консоли ?
а вообще, не надо на кофейной гуще гадать, ищи СТАР, ну или на крайняк какой-нибудь Launch
А где его глянуть?
Еще вопрос: на приборной панели горит постоянно ETS - это я так понимаю второй транспарант от начала слева. А ESP - какая по счету сигнальная лампа?
а ЕСП - желтый треугольник сверху в спидометре.
Спасибо..такой, слава Богу, не горит!)))
Не вводи людей в заблуждение-спрашивали про контрольную лампу,а не про лампу индикации вкл-выкл системы...
Контрольная лампа БАС/ЕСП первый как ты говоришь транспорант)))))))
Заглуши и заведи не нажимая на тормоз!
Если не горит а пр нажатии на тормоз загорается то лягушка!
Цена вопроса: 600 р. оригинал + 15 мин. замена.
Снимаешь над педальками пластиковый щит и за педалькой тормоза находится лягушка, снимается выкручиванием против часовой стрелки
но если у тебя рестаил, то лягушки у нас я так понял не найти :lol:
Он у меня вообще не горит - когда массу включаю перед зажиганием...видимо погорела сама лампа...Самому можно поменять? (проблема за проблемой блин...)
Не горит - что именно - транспарант? Он у меня загорается секунд через 20-30 после зажигания!
Машина дорестайл - где можно заказать эту самую лягушку? Хотя бы номер каталожный))
на этой машине нет ESP
потому и не горит
