Рабочая температура двигателя ML270
Привет Друзья!
Подскажите какая у вас рабочая температура двигателя?
У меня поднимается почти до 100, немного не доходит. Слышал что у многих четко на 80 не выше.
До 80 у меня падает когда еду по трассе а в пробках начинает подниматься.
Еще вопрос: Как часто доливаете антифриз?
Термостат открывается на 87-92 С в зависимости от модификации. Антифриз не доливаем! В нормальной системе долив пол литра дистилята на год . Замена Антифриза раз в два года. Ну как то так ;)
В пробке так греется?
Вообще незнаю что такое. Летом в жарюку до 95 доходило с кондюком. Ищи проблемы
Не сравнивайте бензин с дизелем. У них разные тепературы горения топлива. Мой дизель в долгих пробках нагревался до 90 градусов. При езде на скорости 60-100кмч температура падает до 80 градусов или ниже . Доливал 200-300 грам воды 1 раз за полгода.
Когда поставил новый термостат, стрелка стояла строго на 85-90.
А чтоб я жил, как я хочу.
Для начала снаружи продуть-промыть радиаторы от грязи.Посмотри кто то писал в "электрике" про вентилятор охлаждения,может у тебя он включаеться и работает только на маленькой скорости.
У меня как вкопанная стоит при любой жаре и любом режиме. Термостат менял в начале лета....
Меняй термостат! Поменял,ушли многие проблемы... Старый подымал до 95гр,и не скидывал.Вентилятор крутил на повышенных оборотах. Могу отдать для экспериментов...
  В 11.11.2012 в 11:59, paxa199 сказал:
Сколько стоит термостат?
  В 09.11.2012 в 13:12, БИБИЯН сказал:
Я так понимаю что у меня он почти так и открывается, на 90 с чем то. В сервисе сказали что все зависит от модификации термостата.
С утечкой антифриза разобрался.
Когда меняли подушки, при поднятии двжка свернули какой то патрубок и из под него сочился антифриз.
  В 12.11.2012 в 17:45, Валентин77 сказал:
Ставь на 87С стоит он в пределах 600-700 рупий
Ян, привет, а на 350-й, по твоему опыту термостат на сколько градусов лучше?
  В 12.11.2012 в 18:38, Толич сказал:
Термостат на 92С ставится в северных районах! Чаще всего из Канады приходят машины с термостатом на 92С и электро подогревом движка (110 вольт)
Сенкью.
А где это термостаты на дизель по таким деньгам????
  В 12.11.2012 в 18:02, БИБИЯН сказал:
1400р за Behr и 2400р за оригинал цена в ексист
Температура открытия, °C 87
Датчик температуры идет в комплекте я так понял
Ян опять про бенз пишет.
  В 13.11.2012 в 13:16, Павлушка сказал:
Ну Да! Опять протупил! :(
Почему то пишут  в exist  Термостат  85 ГРАДУСОВ ,а не 87.  Код детали      A 612 200 00 15. Тоже стал до 95 поднимать температуру по жаре в пробках,но когда двигаешься падает до 88-90.Между радиаторами проходил кешером,особых "говн" не замечено.Думаю поменять и глянуть какой эфект будет....
Кто понял жизнь тот не спешит...
  В 28.05.2014 в 05:08, Chig сказал:
Ни кого эффекта не будет от замены,у меня стоит оригинал в пробках с вкл климатом в пределах 90-95 гр,падает когда отключишь климат или остановишься. Это нормально,в инструкции написано что температура может достигать до 120 гр при условии движении в жаркую погоду в пробках,горах или движении по бездорожью,так что не надо кипишить. Ставить лучше оригинал и тепература открытия у него 87 гр.Пока стоял старый термостат температура даже в горах в жаркую погоду выше 90 не подымалась.
  В 28.05.2014 в 05:34, vvr сказал:
Выделил для себя-спасибо :D ,покатаюсь-посмотрю пока...
Я тут инструкцию сфоткал:
post-11011-0-52617000-1401258957_thumb.j
Никогда бы не подумал, что 120 градусов для дизеля это нормальная температура  :blink:
У нас как раз сейчас около 45-зной ещё тот...Катаюсь на климат(21 гр.)-вполне комфортно,но вот темп.ДВС поползла.У меня ещё проекция прямо перед глазами-сразу"секу"это дело...
  В 28.05.2014 в 06:36, vvr сказал:
