Перестал работать обогрев боковых зеркал.
Собственно подскажите какой предохранитель смотреть и где, под капотом или в ногах. Тестером глянул на контактах ноль. Через тонировку ночью в мокрые зеркала как-то херово видно))
Леха! А ты тонировку то сними :D дешевле ездить будешь ;) да и видно лучше будет :blink:
Ян только что написал как меня сегодня оборотни за это дело пытались натянуть, я правда тогда больше за другое беспокоился, но пронесло)))). Тык блин какой пред смотреть то?
У меня тоже на правом цуко не робит обогрев, покрутился возле зеркала так и не понял как его разобрать.
Если верить мануалу то на рестайле f36 под капотом. Еще есть реле k1.
Такая же фигня с правым. Надо снимать и прозванивать, но боюсь сломать при снятии.
предохранитель под капотом 15A.
А кто нить разбирал зеркало как отколупать само зеркало от его основы?
нажимаешь пальцем на нижнею, дальнею от двери часть зеркала, до тех пор пока сверху не появится зазор. В этот зазаор засовываешь пальцы руки и дергаешь на себя зеркало. Дело 2-ух секунд. Воришкам привет! Поймаю жопу на уши натяну.
Спасибо за инфу.
)))) Леха моришь. Если я правильно понял, то он там просто на защелке?
Буду в выходные колдовать
Пром фен тебе в помощь!Дело 10 минут
давишь на нижнюю часть зеркала (или кнопкой из салона, если работает)
между зеркальным элементом и корпусом появляется щель
на самом зеркальном элементе есть тросик с пружинкой, этот тросик защелкнут на специальный "шпенек" внутри самого зеркала
делаешь крючок из проволоки, зацепляешь этот тросик, тянешь вверх, он отцепляется.
дальше тянешь зеркало на себя
после этого отсоединяешь два проводка от обогрева.
А фоток нет ни у кого?
Не я и дернуть могу, один вопрос не разломаю там ни чего?
Челябинские мужики настолько суровы, что снимают зеркальный элемент вместе с дверью ! :D
:D :D :D
ничего не разломаешь, дергай смело, я со своим наркоманским двором научился их снимать и ставить за 1 секунду. И ни каких крючков там не надо. Ставить обратно начинать с нижней части.
Пилять не поверите заглушки от бампера вожу в багажнике. Бред. Кстати вот еще один минус 163 кузова. Низкая защита от воровства зеркальных элементов, да что там вообще зеркал в сборе и декоративных заглушек. И не реальный ценникна на всю эту хрень.
может каркас из арматуры 8-10мм лучше на весь кузов :)
Вся беда что каску на мою машину не сделать. 2001 год не страхуют сволочи.
напишу здесь наверно)
не работает обогрев зеркала.приговорили сам обогрев предложили просо переклеить обогрев отдельно. знакомый автоэлектрик начал мне втирать что можно спалить мозги(типа если сопротивление будет не как родное).
верить этому?
@ptica На одних машинах можно спалить, на других нет
@SHV а как узнать безопасно это или нет?
Изменено пользователем ptica
Делюсь опытом.Проблема была с левым зеркалом.Снял его и наклел на герметик обогрев от газели.Контакты приколхозил.Полет нормальный уже 6 лет.
@ptica К зеркалам приходит постоянно 12в при заведенном двигателе! За включение обогрева/температуру нагрева отвечает термореле, которое расположено на самом нагревательном элементе! Щас постараюсь фотку добавить, вчера только себе собрал из 2х 1. По крайней мере у меня так
