Круизконтроль
  В 01.10.2013 в 18:03, ШтЫрлиц сказал:
А вообще круиз какими-нибудь индикаторами обозначается?  У меня лимитатор горит на приборке, и в окошке одометра выставляется скорость, а круиз работает, но никакие лампочки об этом не сообщают. И включается он у меня рычажком на себя...
Индикаторов включения самого круиза, на 163-м, нет.
на 163м на рычажке темпостата желтый диодик индикация включения темпостата.
  В 11.11.2012 в 15:42, SHV сказал:
А еще сам выключатель стоит проверить. Может быть банально не работатет
Саш а как проверить переключатель?
Да сразу и не скажу :(
На грузовиках у меня все через комп видно...
Может и на наших в каком- нить блоке видно
У нас смотрели и не увидели...
У меня беда, отказал круиз, т.е. то работает то не работает, набираю скорость рычажок вверх  и ни чего - обороты медленно падают, на панели приборов ошибок нет. не знаю то ли совпадение то ли нет, но на сигналке (StarLine) горит индикатор "тормоз" где искать эту беду ума не приложу. при нажатии на педальку стояночного тормоза лампочка на панели горит, а значит целая.
С чего начать, и где искать пока не знаю.
Для начала проверить: износ колодок, работу концевого выключателя на стояночном тормозе, работу "лягушки"...
А на ML230 1998 года круз можно поставить? реально это?
@scapenko привет, не решил с круизом?
:bravo:The best or nothing:Mercedes-BenZ:bravo:
