когда я плотно сидел на топливе у меня бабок было как у дурака фантиков, про бензин и соляру думаю даже говорить не нужно, а про слив в землю это правда, когда водители бензовозов по каким то причинам не могли реализовать остатки топлива (ну там в случае поломки на дороге например), то да сливали можно сказать в землю, что б на базе не возникало вопросов))
люди подскажите где посмотреть сколько литров бак судя по вину?
8-983-517-93-30
Я как-то заправлялся на лукойл.Заправка не новая,струя очень мощная.Пистолет стоял криво градусов под 45,так он входил глубже.Сразу с момента включения начались отстрелы.Я не мог заправиться,пока не подошла оператор и не повернула пистолет прямо.Сейчас ставлю пистолет только прямо,видимо особенности горловины.Лампа у меня загорается, когда в баке ни как не меньше 15 литров.Насчет недолива.По моим наблюдениям недолив с 10 литров с литр будет.Этот-же самый литр не дольют и с 50 литров.Так-что заправляю всегда 50 литров.Бак в дорестайле 72 литра.У меня все.
до рестайл 72л, рестайл 83л
модель163.174 - 93л.
93 литра чтоли?
8-983-517-93-30
ребят может кто кто подскажет:
 опустился уровень ко 2 делению, заправляюсь литров 20, пистолет остреливает, доливаю ещё литров 10, до полоного пока к горловине не подойдёт, вроде бы бак полный, а по датчику только 3 деления из 4, путём не сложных вычислений получается что в баке примерно 50 литров, т.к. топливо под горлышко, куда деваются остальные 20 литров???
кто то писал что нельзя заправлять до горловины, вроде пипец приходит датчику уровня. я приноровился, говорю заправщику чтобы ставил на середину пистолет, чтобы подача была не сильной , так как фильтр абсорбера по моему умер. а датчик у тебя видно пиз..т,  еще человек который старом диагностировал сказал что надо заправляться с выключеным  двигателем, так как американец и у них стоит экология.
8-983-517-93-30
дык я по "дедушкиному" методу пробовал доездил пока стрелки ниже лампочки не упала взял пластмаску тонкую длинную и в бак на дно опустил так там кончик где то 2-3 см только в соляре был... так что вроде не врёт... и по пробегу смотрю 30 литров заправил и примерно 300 км проехал.... вот и думаю почему не могу заправиться нормально...
Здравствуйте!
На мл не ездил 2 с половиной года. На момент последней поездки в баке оставалось примерно четверть то есть около 22 л. Заказал новые аккумуляторы бортовой и тяговый так как планирую мл этим летом завести. Переживаю из за всего но в том числе и за старый бензин в баке. Может кто знает как слить с мл старое топливо? или достаточно будет долить свежего литов 10-15? Или можно не заморачиваться а просто заводить?
с уважением Виктор МЛ 164 2009 г
2 часа назад, djasper4 сказал:
Здравствуйте!
Я бы добавил свежего. У меня Нива после капремонта кузова простояла 3 года в гараже, времени небыло заниматься сборкой салона, но когда все таки собрал, завел и решил что мотору хана, дым как от паровоза валил, при том что все новое под капотом поставил и движок откапиталил. Что я только не пробовал, даже форсы новые купил, а когда залил свежего бенза, дым исчез.
