Сегодня начали мерещиться небольшие пробуксовки АКПП при страгивании с места и при переключении, то ли со второй на третью, скорее даже с третьей на четвертую.
Собственно несколько вопросов:
1. Когда факт пробуксовки начинает отображаться в памяти как ошибка?
2. Всегда ли ошибка по пробуксовке - вставание АКПП в аварийку?
3. Отклонение каких "действительных значений" при диагностике является предвестником и свидетельством пробуксовок.
4. Как спровоцировать пробуксовку и как изменить стиль вождения, чтобы отсрочить радость переборки АКПП.
Заранее Спасибо.
  В 02.11.2012 в 18:18, SHV сказал:
Заранее Спасибо.
1 ...когда есть неисправность или несоответствие значений..
2 нет
3 смотря чем проверять
4 существует много способов
3. У меня только СТАР, других специальных средств нет.
4. Давайте примеры, буду пробовать
  В 02.11.2012 в 20:34, SHV сказал:
3. ... есть старуха, дык там всё написано, учитесь пользоваться...рекомендую ВИС прикупить...
4 ...я никому не даю...
Посмотрел сегодня - ошибок нет.
В принципе по пробуксовке каждой из передач есть отдельный код ошибок.
И вообще богатая возможность для диагностики АКПП.
Наверное просто померещелось :ges_hmm:
Чтоб добиться пробуксовки, на разных передачах попробовать следующее: набрать скорость( в резком аиде), отпустить газ резко, и резко опять его нажать. Примерно так. Скорость соответственно для каждой передачи своя.
ТОже появились пробуксовки после 60 ,скорее с 3 на 4 когда машина прогрета.На холодную не замечаю.Поменял термостат стало получше. Старуха показывала ошибки соленоидов в коробке.
  В 04.11.2012 в 17:48, paxa199 сказал:
Ну, соленоиды это не фрикционы.... тут главное не затягивать
Менять плату?
Не обязательно. Пороверить все. Может быть умер сам соленоид, а не плата. Она отдельно от соленоидов идет.
В любом случае проверить все. Соленоид можно проверить отдельно от платы думаю ИМХО.
В любом случае, масло поменять уже после установления точной причины. Хотя, если в масле будет заметное количество продуктов износа, особенно металлических, они могут подкорачивать плату. Хотя, если взглянуть еще раз с другой стороны - достаточное количество металлических продуктов износа тоже вопрос......
Резюме - не нужно ТОРОПИТЬСЯ ничего менять. Кроме непосредственной замены, есть другие методы проверки
Ну на самом Деле плату коротить там не будет Если будет стружка.если пробуксовку бублика покажет тогда резать бублик, а если какой нибудь пакет сгорел то по сути будет ошибка некорректное передаточное число, тогда перебор коробаса
  В 17.11.2012 в 19:27, Temirych сказал:
Это утверждение о невозможности такого сценария?
Да! Сам менял электронную карту!
Мужики всем привет, кто подскажет, коробас встает в аварийку старуха дает ошибку 147 Эпизодически недостоверная передача или эпизодически КП буксует.
Так же присутчтвует и другая ошибка 118 Эпизодически недостоверное число оборотов заднего правого колеса от системы регулирования тагового усилия. (загораются 3 лампы с лева ЕСП, АБС, БАС) Но я думаю причина в том что корозирует внутри ступицы где гребенка и мелкая металическая пыль налипает на датчик АБС так как там магнит. (почистишь и гаснут)
Трогается машина с местаа четко. Да забыл сказать в сервисе сказали, что ЧЕКУХА загорается как раз из за ошибки 147.
Перезапустишь и можешь еще гонять то неделю то час. При чем встает в аварийку так понимаю на второй передаче.
У кого какие мысли, меня склоняют к тому что умерли фрикционы,
ЧТО ДЕЛАТЬ?
  В 17.11.2012 в 17:16, paxa199 сказал:
Менять плату?
Либо плата либо гидроплита!!!!
  В 30.11.2012 в 15:11, mainer_59 сказал:
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Для начала ревизия гидроплиты,..а уж потом про фрикционы думать.
