Фотоотчёт по замене расширительного бачка ГУРа.
@opal,
я не пойму ты только бачек промыл или через рейку все пускал...
просто ничего не указано как ты трубки то откручивал от рейки без ямы без подьемника просто с вывешенным передком..
хмммм
  В 02.11.2012 в 07:34, intercool сказал:
  В 02.11.2012 в 07:21, 'AleXXXsey сказал:
А у меня бачок вообще не такой....
Отчёт будет полезен для владельцев 112 движка V6
через сколько меняется масло в гуре ?   просто нигде не сказано
  Boss сказал:
а, трубки от рейки никто и не советует откручивать.....и яма при данной процедуре нафик ненужна.... откручивается только ОДИН ШЛАНГ ОБРАТКИ С БАЧКА ГУРА...@opal, все правильно сделал: почитал темы про бачок, и незадавая лишних вопросов провернул всю процедуру.....вот только я лично сомневаюсь в целесообразности и безопасности промывки веретёнкой, а в остальном МаЛАДЕЦ !!!!
  надюха сказал:
так же как и с маслом АКПП, тоже везде молчание.......я меняю раз в год, т.к. за год оно уже у меня чернеет, по деньгам процедура копеечная - бачок и 2 л масла (Febi)
Всё по инструкции. Пропустил масло через рейку. Сливалось через шланг обратки бачка  в ёмкость на полу. Бачок конечно же заменил.Как и предполагалось 2л.для промывки явно не достаточно. Мне не хватило. дальше решайте сами.
Масло веретённое И 20 минеральное без присадок практически для промывки без опаски можно применить. После чего выгоняем уже чистую веретёнку гуровским.Объём не большой так что выйдет всё. Яма не нужна.
про акпп тоже всё ясно. что бы не засорять тему , здесь описывать не буду. всё там
фотоотчет
Отчет по замене масла в коробке и снятие гидроплаты в
ФОТООТЧЁТЫ
Автор slk, 20 Май 2012 1 2 3 5 → 90 Ответов
9 028 Просмотров
marei
20 Окт 2015
надюха
Набираешь в мед. шприц из бачка, оцениваешь состояние  и решаешь : быть или не быть замене. И не ждать пока зажужжить.
Снова промыл рейку и соответственно заменил масло в ГУР. Не прошло и года. Вот каким оно стало:бачок ГУРа и масло (4).jpg
Прогнал теперь аж 8л. веретёнки через систему. Затем вытеснил Свагом.
При прокачке лучше выдерживать паузу сек в 15-20 между полными поворотами руля,  что бы масло из бачка заполняло систему . Т.к. насос не крутит и не подаёт масло в трубопровод, а оно идёт самотёком до распределителя. Это хорошо видно на полторашке.(выше процесс прокачки)
На бачке был прикреплен магнит( от зв. динамика) и то, что слил в отдельную ёмкость из самого бачка ( теперь шприцем не откачивал специально, что бы посмотреть прилипнет ли к стенке чего-нибудь или нет) меня убедило ещё раз в том , что масло  гура надо менять раз в год точно.
Снял навесной магнит с бачка и бросил не большой магнитик в слитое из бачка масло. ОН СТАЛ ЁЖИКОМ мааааленьким таким.
Столько металлической пыли прилипло к нему. Плюс мусор в виде резиновой пыли от шлангов. Не килограмм конечно, а небольшой осадок на дне ёмкости для отработки.
А бачки (их у меня два ) , я просто очень тщательно промываю. Вариантов промывок самого бачка куча: бензин, керосин солярка и тд. и тп.. Я промывал ксилолом. ( ксилол очень хорошо портит резину , проверено, для промывки деталей с рти не используйте!) .  В эту промывку тоже потом бросил магнитик и пыль очень хорошо прилипла к нему.
Ребята , промывайте чаще свои рейки с насосами ! Что бы не задавать вопросов, почему они жужжат.
Вот как пристроил магнит к бачку.
Может это и не эстетично, зато дёшево, надёжно и практично :) :
бачок ГУРа и масло (1).jpgбачок ГУРа и масло (2).jpgбачок ГУРа и масло (3).jpg
 Конечно жужжание не исчезло совсем. Но стало тише.
И спокойнее.
Изменено пользователем opal
предупреждение
  • + 2
  В 08.11.2015 в 06:21, СУПЕРГЕН сказал:
Какой бачок может фильтр!
  В 01.04.2017 в 14:01, 01super сказал:
В бачке и есть фильтр
  В 01.04.2017 в 14:37, Леха171 сказал:
В каком бачьке фильтр.меняешь бачок или фильтр.?При замене масла АКПП МЕНЯЮТ ФИЛЬТР КАК Я ПОНИМАЮ А НЕ БАЧОК!
@01super Николай, тема про ГУР!!! причём тут АКПП?!!!! В бачке ГУР на МЛ 320 W163 стоит фильтр.
  В 01.04.2017 в 14:39, 01super сказал:
Причём тут масло АКПП,и бачок Гура?теперь я понял.:)
  В 01.04.2017 в 14:42, 01super сказал:
Слава Богу))))))
  В 01.04.2017 в 14:42, СУПЕРГЕН сказал:
Вот и я пишу причём тут АКПП почитай пост!
Здравствуйте!Почитав данный пост,тоже решил поменять бачок ГУРа..Инструкция подробная,подумал делов на раз-два!Приобрел всё как у топикастера (подошло под мой VIN). Да и симптомы были схожи..Бачок снял аккуратно и ничего не поломав..Далее началось..Новый бачок Лемфордер ни в какую не становится полностью на место...Резиночку(колечко на нижней дудульке) смазывал..Не встает на место и всё тут!Не доходит нижней дудулькой ~4-5мм до места,чтоб поставить стопорную пластину..Пробовал вернуть на место старый бачок (кстати,оригинал),подумав что новый просто брак,но и он тоже упирается в том же месте!!:blink:Без резинки-колечка даже не встает!:bu:Соответственно утром лужица масла((Долил ~150 гр...Вроде руки растут откуда надо..Но тут-тупик..Подскажите,направьте..Может что то упустил??Спасибо!
@Евгений71 делай так: резиновое колечко вставь в бачок, предварительно смазав его жижой гур, руками сколько сможешь затолкай бачок на штуцер насоса ГУР, ввинчивай крепёжный болт бачка и потихоньку расшатывая сам бачок дави на него рукой...... Должно получится. Да, вот ещё чего: протри от грязи посадочное место на бачке и саму "зигагулину" на насосе ГУР от грязи, можешь смазать её, лучше медной смазкой, это тоже облегчит посадку.
@СУПЕРГЕН Спасибо за отклик!Фишка в том,что так и делал..Осталось только медной смазки добавить((..Я как старый снял,сразу там все вычистил..В субботу на даче буду снова пытать авто...Колечко новое,на всякий случай,заказал..Вот интересно,но почему и старый даже без колечка не встает??Да,и еще момент,при снятии руками он не снялся,ни в раскачку-ни как..Два мяяягких ударчика киянкой и он вышел целый..Может тут где то барбос зарыт??
Изменено пользователем Евгений71
  В 05.04.2017 в 13:29, Евгений71 сказал:
полюбому...... или где-то грязь осталась, или какойто косяк в посадочных местах, а их впринципе только два: штуцер и сами "полозья". Больше там ничего не держит.
@СУПЕРГЕН Спасибо...Буду пробовать дальше...))В крайнем случае,обратно киянкой заколочу!:rolleyes::87:
  В 05.04.2017 в 13:40, Евгений71 сказал:
я так другу делал, у меня более-менее нормально получилось, а ему вдвоём этот бачок запихивали, чё за херня так тоже и не поняли......там вся беда, что стучать радиатор мешает, а так да пару ударов и он наместе......или на помойке расколотый:lol::lol::lol:
@СУПЕРГЕН Да радиатор там неуместен!:) Пробовал по по боковому кантику бачка постучать..Ни фига.. Толком там действительно не подобраться..Или куда лучше?Может подложить что?Ничего в голову не идет..Интересно что ПРОСТО без колечка не садится на место!:huh:Мистика...:huh:
  В 05.04.2017 в 13:58, Евгений71 сказал:
значит смотри внимательней, в моём случае просто кольцо новое мешало, со старым от руки запихивали, бери фонарик и просматривай от и до.....
@СУПЕРГЕН Ок!Спасибо большое!:)
@Евгений71 попробуйте вставить резиновое кольцо внутрь бачка,оно упрется в полочку посадочную,снять с бачка крышку непременно и усадить на штцуер насоса с усилием рук.У меня так именно и получилось.
@Paul Jan Спасибо!Вот Ёлки-лохматые..Действительно с крышкой одевал..Неужели так влияет??:blink:
  В 05.04.2017 в 14:47, Евгений71 сказал:
не думаю...... я её никогда не снимал, а бачок меняю у себя раз в год.
тем более у тебя даже без кольца не садится
