чертеж проставок под пружины
Я недавно менял нижний рычаг (ухо стабилизатора оторвалось) , он очень просто снимается, вот и подумал, может так проще?
Есть знакомый токарь, надо подумать и попробывать.
Еще вопрос . А метал для такой штуки очень прочный нужен?
а подумай сам - палец стальной, рычаг алюминевый, закреплены жестко в конус. я думаю с пальцем больше гемора если шаровую не ломать...
Материал на подобных вещах алюминий или его сплавы
я на Ашку из текстолита 27мм делал - все четко за 3 года ни намека на износ))))))))))))
Вот конечный результат
Веду переговоры с врезеровщиком, позже отвечу.
post-8845-0-75908400-1421247724_thumb.jp
post-8845-0-56203900-1421247729_thumb.jp
post-8845-0-07586500-1421247742_thumb.jp
на аммо бильштайн чашка нижняя съемная - поставил под нее проставочное кольцо 1см и машинка поднялась по сути как на таких же проставках))))
А фото есть?
@Евгений 110,и не не одна - ищи тему по замене аммо...
Спасибо.
@БИБИЯН амортизатор можно ставеть от HUMMER  H2 ИЛИ ОТ TOYOTA 4RUNNER 1997
