Расшифровка символов на одометре
При запуске двигателя на одометре кратковременно загорается символы: гаечный ключ, за ним цифры и за ними англ. d., причем цифры уменьшаются независимо от даты и километража. Что это может значить?
набери поиском на форумах мануал w163. по моему он просит сбросить межсервисный пробег. ну, короче, говорит, что пора на ТО.
Было подобное,но в конце не было d и цифры уменьшались пропорционально пробегу.
Он показывает сколько осталось км. до ТО. А километраж меняется не зависимо от пробега, потому что стоит датчик качества масла (ну или что-то типа того) и в зависимости от условий эксплуатации, климатических условий, и индивидуальных особенностей езды, показания меняются в ту или иную сторону.
  В 31.10.2012 в 17:48, Николай205 сказал:
...гаечный ключ, за ним цифры и за ними англ. d., причем цифры уменьшаются независимо от даты и километража. Что это может значить?
это самоуничтожитель! Только как вы его сами включили? Он только через диллерский сканер включается, програмно!
а машинка- то какая у Николая205??????
ML-320 2000 года
  В 01.11.2012 в 06:07, Дмитрий-Бор сказал:
МЛ-320
  В 31.10.2012 в 18:37, hesha сказал:
В W163 такого ещё не придумали -))) Никакого датчика "качества масла там нет"
Мануал, п. 3.1, там написано, что пробег до ТО плавает в зависимости от стиля вождения.
Леха прав. И я тоже, ГЫЫЫ)))
написать могут всё что угодно, и даже если так и написано это не означает что стоит датчик качества масла.
W163 для этого не приспособлен.
Помимо самого датчика как вы говорите, должен стоять ещё насколько я помню называется воздушный конденсатор, который как правило меняется вместе с масляным фильтром. В W163 этого нет.
Что такого датчика нет, я наверно соглашусь. Но эта система имеет какое то название. Я не помню. И я , например, произвожу замену масла именно тогда, когда мне машина про это скажет. А для чего тогда эта фигня придумана?
Спорить не буду, но у меня реальный пробег и остаток до ТО не совпадают. То есть, когда сменил масло, обновил показания ТО. Проехал около 10 тыс., а эти показания уменьшились примерно на 14 тыс.
Доклад закончил. Удачи!
Эта хрень называется активная система ТО.
а у меня примерно совпадают, после замены масла (обнуляли в сервисе) показывало 15000, проехал 4000, показывает 11200
Эта фигня нужна для того чтобы оповещать что нужно скоро менять масло, к примеру сменили вам масло, сбросили интервал (думаю что можно его в МЛ и установить через сколько будет оповещение, на том же пежо например можно), к примеру вам выставили 15000 км, через 12 тыс.примерно вам будет гореть оповещение о том , что скоро надо менять масло, вот и всё. Если интервал не сбрасывать он будет показывать всё что угодно, у меня например показывает что мне до ТО надо проехать 19 000 миль -))), Повторюсь, после замены масла , если вы всё таки верите показаниям данного "датчика" то необходимо его сбрасывать, мало кто это делает, и устанвливать интервал замены его.
Если я не прав поправь. Я просто так думаю. Естественно эта цифра скидывается. Она у меня превращается , кажется, в 10 тыс км. (я понимаю, что это устанавливается Старом. можно выставить и 15 и т.д) Потом я передвигаюсь, и на основании моих движений система Асусс (кажись так называется) скручивает мне пробег к О. При чем точный пробег не совпадает с системным. Вопрос - почему и как это считается?
ну пишут же в мануале, зависит от стиля вождения :)
Сама собой она не скидывается, это должен делать мастер после замены масла, что за система Асус я не вкурсе, Асус это китайская торговая марка выпускающая комплектующие для компьютеров, насчёт установки старом интервала возможно, но думаю что это так же можно делать без стара (как я не вкурсе, но вроде где то было на форуме).
Почему интервал не совпадает я не знаю, обычно он не должен совпадать на 100%, приведу пример, интервал выставлен у вас 10 000 км, вы проехали 7100, до ТО он может вам показывать 2500 км, это нормально, как и почему так сделано я не вкурсе но это так не только на ML.
Попробую завтра сбить у себя интервал и проехать некое количество км и посомтрю сколько он покажет осталось до ТО отпишусь тогда.
Игорь, ты только себя слушаешь? Прочти еще раз эту ветку сначала и глянь мануал.)))
  В 05.11.2012 в 14:55, micha68 сказал:
Может быть. Но почему тогда когда я доливаю масло сервисный интервал увеличивается?
Вот как она называется "Активная система предупреждения о сроке наступления планового ТО (ASSYST)"
а я вот думаю какая разница, что он там показывает, если через 10-12т. менять масло по любому.
  В 05.11.2012 в 14:39, DILLER сказал:
Ну я надеюсь после ноля машина не встанет?
не встанет, просто постоянно будет гореть напоминание с ключами :)это сервисная функция типа той что показывает сколько масла долить в двигатель, можно по нему ориентироваться, а можно и по щупу.
Нет конечно, до 0 даже дело не дойдёт.
  В 05.11.2012 в 16:50, DILLER сказал:
Но сегодня уже осталось 4,завтра будет 3 или 2
