с фуксом могу помогать
  В 29.11.2014 в 07:44, AvguR сказал:
Саша, привет. Какова цена вопроса? Планирую полностью в акпп поменять.
2800 4литра, тебе надо 8
Думал дешевле будет.
куда? у фукса 2900
ОК, спасибо. Как соберусь менять напишу)
Есть с таким допуском масло у Ликви Моли. Себе наливал. Цена почти такая же.
Вообщем почитал так и нифига не понял...Ребят подскажите плиз у меня мл 320 163 до рестайл 2001 года европеец на до поменять масло в коробке также фильтр и надо снять рейку рулевую соответственно в редуктор тоже надо менять...подскажите плиз можно ли мне залить данное масло и туда и туда и какое масло надо в мосты...и скока надо количество???и если ваше подходит то сколько по цене и доставка в Алушту...само собой доставку я понимаю что я оплачиваю я за преблизительну стоимость....подскажите плиз...
Парни, а если у меня масло в коробке желтого цвета какой там допуск и в мануале русскоязычном тип масла указан как декстрон II, чтоб долить с каким маслом можно смешивать ? с декстрон III, оно в роде как красное по цвету)
желтое - это изношенное красное
скорее всего у тебя 21-е, можешь долить или его или 68-е
а лучше все поменять
  SHV сказал:
лучше все поменять
Планирую по весне этим заняться! Вот такое подойдет на доливку нужно 200гр влить mb-approval 236.9? Полная маркировка 21 или 68 какая а то я с допусками запутался!!))
нет
доливка только с допуском 236,10 или 236,14, даже 236,12 нельзя
http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/236.10_en.html
http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/236.14_en.html
Александр) при доливке сейчас и в дальнейшем полной замене можно взять вот такое А0019896803 с допуском 236.14, правильно?)
Да
Оживлю тему.
Вопрос такой, залит оригинал, можно ли при частичной замене масла залить TITAN ATF 4134? По допуску оно подходит по MB 236.14.
Смлтря какой оригинал
к 68му можно
К 21му тоже можно
про 45й. Не помню
@SHV знать бы какое залито)))))). Информации нет.
Дима, приветствую!
Коробка-штука тонкая, я бы заменил целиком масло вытеснением на Фукс. Когда я так сделал 3 года назад, коробка ощутимей мягче стала переключаться.
@Egr у меня претензий к АКПП нет. Все работает, как часы. Суть вопроса или мои волнения, основываются на том, что судя по всему, масло в АКПП вообще не менялось ни когда. Поначитавшись интернета, я боюсь, что при замене она может умереть. Ну пишут так))). Для себя хотелось бы начать со вскрытия и проверке, что там вообще творится, а потом, постепенно менять, путем обновления масла. Или я думаю не правильно?
Ну не знаю, тут уже вопрос философский ) Про теорию умирания коробок при замене слышал, сам её не поддерживаю. Думаю, именно частичная замена со смешением старого и нового масла может спровоцировать проблемы, т.к. неизвестно, что сейчас залито.
:bu:
@Dim651 только полная замена, т.к. во-первых старое с новым - хрень какая-то получится, во-вторых, что там залито никто ж не знает. На доливку, наверно можно, но лучше менять и доливать потом, то что заливал сам. После замены, реально ощущения от работы АКПП только положительные.
@Dim651  я бы для начала посмотрел в каком состоянии старое масло. а вообще правильно говорят что полная замена,  в тч и бублик.  тыщ 5-10 покатать и еще раз заменить с фильтром для промывки
  В 27.01.2017 в 08:23, alex00 сказал:
не надо ничего катать, всё поменяется вытеснением, в т.ч. и в "бублике". Если мыть, то снимать гидроплату и промывать её отдельно с разбором.
