14 минут назад, sunboy написал:
1. где выскакивает ошибка по низкому уровню атф?
2.  из-за не правильно установленного фильтра другие проблемы с акпп бывают.
3. масло надо заливать то которое по допуску подходит. все остальное под вашу ответственность!
4. вин машины напишите, а так все акпп расчитаны под определенный момент и если вы купите не то что надо, то будут проблемы с переключением.
По Акпп уже почитал, только родная подойдет, остальное на свой страх и риск. Масло по допуску залито АТФ4134 Фуч Титан. Ошибка на панели приборов пишет min level atf  и масленка загорается. Глушу машину, постоит заведу - ошибки нет и может долго небыть, масло меряю на горячею на 5мм выше уровня.
Только что, Сергей1975 написал:
вообще непонятно о какой машине речь.......
вин машины пиши
WDB2100251A567026
на 210 может писать уровень атф, тебе нужна только 608
уровень как проверяешь в акпп?
