параметрический клапан PML \ SPS
Как точно проверить что он работает как надо?
Может ли он глючить без записи ошибок в блок ЕСП?
Есть устойчивое подозрение на него, а по ходу сервис не в курсе что он вообще есть.
Машина 55AMG 2000г
может не работать без ошибок в памяти
проверяется через СТАР
активируешь его и смотришь изменение усилия на руле
при условии что с проводкой все в порядке(прозвонить от блока ESP до клапана)
Спасибо, именно так и поступили - по нему все таки нашлись ошибки в блоке ЕСП, теперь разбираемся дальше...
