Лобовое стекло.
Подскажите,что может быть. Когда дворник делает взмах и возвращается на месте то дворник дергается. Трапецию разбирал чистил и менял дворники.
Чистить контактную группу в редукторе трапеции. и еще раз переставить дворники после остановки, предварительно немного нажав на дворники вниз.
Блин у меня сегодня тоже самое началось, причем от резинок такой страшный шум идет, что я сегодня чуть сума не сошел. Посоветовали разобрать трапецию. Подскажи как ты её делал?
Как это дергается??? Бьется вниз?
Когда идет вниз то дергается щетка и оставляет полосы.
Нет, дело не в том что резинки труться "не правильно" а дело я так понимаю в самих поводках , когда они возвращаются на место происходит дёрганье этих самых поводков, мне помогло разбор трапеции, почистил смазал литолом вернул всё на место, дёрганий больше не было.
8-916-151-72-29 набери проще рассказать
а мне нет(
Ян ,а из за лобового стекла может быть????
И поменять название темы!!!
+1!!! :)
Ну понял, завтра наберу. Добро?
Хорошо. Звони)
+1!!! :)
Ян так может быть из за лобового стекла, потому что затерто?????
Неа, у меня новое стоит, так что не из за него. Я начну с утра с замены дворников.
И это будет самое разумное решение! Ситуация правильно называется "дробление дворников по лобовому стеклу! ;)
Ая все думаю как это по руськи :D
И это не я, это мне наш благодетель посоветовал))) :D :D :D
Так я уже их столько попеременял ,этих дворников
у меня было такое, разбор чистка и смазка трапеции не помогло, там была уже вырабатка, и был люфт, из-за этого и были дерганья на поводке, в моем случае только замена трапеции, я забил в прямом и переносном смысле :D смазкой
Помогло?
нет, но почистить и смазать никогда не помешает.
Подскажите, как снять декоративную пластмассовую решетку под "дворниками"?
