У меня стоит резина COOPER M+S - 235х65R17 это всесезонка или лето?
Соответсвенно если все сезонка вопрос снимается.
А если лето, то какой размер резины посоветуете на зиму и какого производителя в сегменте "средний"?
Да, всесезонка.
M+S (MUD грязь + SNOW снег), на всесезонке пишут AS или AW, а вообще на настоящей зиме нарисована снежинка.))))
Взято из интернета:
1.национальный знак соответствия шины, сертифицированной на соответствие требованиям
государственного стандарта;
2.обозначение, указывающее, что шина соответствует Правилам ЕЭК ООН. Число - номер
страны, выдавшей сертификат соответствия;
3.обозначение ALL SEASON для шине всесе-зонным рисунком протектора;
4.название страны-изготовителя на английском языке;
5.символ, обозначающий место расположения индикаторов износа (выступов на дне
канавок протектора). При износе протектора до глубины расположения указателей
эксплуатацию шины необходимо прекратить;
6.обозначение номера технических условий для шин, выпускаемых по ГОСТ;
7.обозначение RADIAL для шин радиальной конструкции. Может не указываться;
8.торговая марка;
9.обозначение шины;
10.дата изготовления (две последние цифры - год изготовления);
11.индекс «С», указывающий, что шина предназначена для легких грузовиков и автобусов
особо малой вместимости и подлежит сертификации в соответствии с Правилом ј 54 ЕЭК
ООН;
12.индекс грузоподъемности;
13.индекс скорости;
14.обозначение STEEL для шин с металлокордным брекером. Обозначение ALL STEEL имеют
шины с металлокордным бреке-ром и каркасом.
15.направление вращения шины (для шин с направленным рисунком протектора);
16.обозначение OUTSIDE (наружная сторона) для шин с направленным рисунком
протектора;
17.обозначение M+S или M&S (грязь + снег) для шин с зимним рисунком протектора;
18.обозначение REINFORCED для усиленных шин. Может также встречаться обозначение
REGROOVABLE - на шинах, имеющих возможность углубления рисунка протектора нарезкой;
19.обозначение TUBELESS для бескамерных шин. Камерные шины обозначаются TUBE TYRE.
При отсутствии обозначения шину следует считать камерной;
20.обозначение номера технических условий для шин, выпускаемых по ТУ (без года
утверждения);
21.товарный знак предприятия-изготовителя;
22.модель шины (условное обозначение шины, присваиваемое разработчиком).
post-5093-0-86802200-1351614302_thumb.jp
