Подрулевые переключатели ограничения передач
Если тема не в том разделе , прошу извинить...
Не могу разобраться с алгоритмом работы этих кнопок.
При нажатии левой , которая (-) коробка сваливается сразу в D1. Это так и должно быть, или снижение должно идти пошагово..D6-D5-D4-...-D1?
Просто иногда случайно нажимаешь ее, а потом лихорадочно правой кнопкой (+) догоняешь до D (D1-D2-D3-....)
Так и должно работать или у меня трабл...
Автомобиль 2007 года 320CDI WDC1641221A315921...
У тебя трабл! Покричи Мурзикиа или Мясника. Они могут подсказать! А так... себе к СТАРухе нужно на поклон! Посмотри наших клубней из Питера! Они подскажут , где есть у вас нормальный диагност
  В 29.10.2012 в 13:58, БИБИЯН сказал:
Старуха есть...Ошибок не выдает...
Изучал мануал...Думал, что пошаговое переключение только у АМГ , при переходе в ручной режим.Хотелось бы чтобы владельцы подобных авто у себя взглянули...
Это у тебя когда на месте стоишь? Завтра у себя гляну. При нажатии левого лепестка при автоматического режиме коробки активируется режим ограничения передач, если находу то на 1 сваливатся вроде не должен.
на ходу, левым пошагово уменьшается на 1 передачу, не АМГ
В пробке ДА ,на скорости нет ,ты же сам переключаешь ,когда захочешь.
Всем спасибо...Завтра опробую в движении...До этого тестировал стоя..
Проверил-все работает...Спасибо всем...
  В 01.11.2012 в 17:50, freethinker сказал:
а подробнее?
а то у меня тоже
я так понял, можно на ходу понижать и повышать?
Вообще не удобно сделанные кнопки переключения
вечно когда крутишь на поворотах или разворотах руль, задеваешь эти кнопки, потом понять не можешь, почему мотор ревет и тахометр зашкаливает и в панике забываешь как эту хрень отключить
у жены Lancer X, куда удобнее сделаны лепестки, ни разу случайно задеть не получилось... а тут раз в два дня такая портянка... сэкономил даймлер на материалах и эргономике
  В 19.12.2013 в 15:30, Infection сказал:
согласен, первое время постоянно пугались что за D1
так кто-то ответит, можно ли на ходу понижать повышать?
Можно...
На ходу понижать можно. Для этого и сделано псевдоручное переключение. Только в движении она переключится на одну передачу ниже, чем машина ехала. И в дальнейшем будет разгоняться и ехать только до этой передачи. Например включишь 4ю. Остановишься,тронется как обычно, 1я,2я,3я и 4я. Дальше переключаться не будет. И по идее должен измениться алгоритм переключения.типа спорт режима. Более поздние переключения и т.д. Хотя по последн
ему е уверен.
ребята добрый день помогите найти распиновку разьема блока подрулевых переключателей
у меня на 164-м дизеле не понижает передачи левая кнопка на руле сзади.
т.е. сваливается в D1
во всяком случае, на небольших скоростях. передача то точно не 2-я. получается,
некорректно работает понижение?
едешь 60 км, передача, ну 5, мож 4 по оборотам. нажимаешь левую кнопку а тут D1
или может все не совсем так?
и что больше всего раздражает - на паркинке нажимаешь левую кнопку, D1. отлично.
повышаешь, до D6, например. ну проскочил. хотел D5. нажимаешь левую чтобы понизить,
а тут тебе D1. можно сказать что также и на ходу. правая ступенчато повышает.
левая сразу D1 дает.
  Denis_E280 сказал:
хотя правая и на паркинке и на скорости всегда повышает.
и на паркинге?
  В 12.01.2015 в 13:45, freethinker сказал:
  Denis_E280 сказал:
и на паркинге?
да. правой повышает по одной передаче вверх. левой - сваливает в D1 на паркинге.
на скорости уже после такого алгоритма не хочется экспериментировать.
счас у нас снег и лед. посему принудительно ставлю меньше передач. но считаю, что у меня
что-то не так работает. не должно оно вниз сваливать на первую. ведь повышает по одной
И правая и левая выполняют одинаковую функцию. Это кнопки - качельки. Нажимаешь на кнопку ближе к центру - понижает, ближе к краю - повышает.
  В 12.01.2015 в 16:16, Timax сказал:
ошибаетесь по ходу. могет, с лепестками на рестайле спутали? где сказано, что левая и правая кнопки одинаковые функции выполняют?
прикрепляю выдержку из мануала на дорестайл штатовский. там написано, что можно понижать - повышать кнопками, но не оговорено касательно последовательности, в частности, понижения.
gear ranges 164.pdfПолучение информации...
А вы возьмите и попробуйте.
  В 13.01.2015 в 10:53, Timax сказал:
вообще-то пробовал, как-то прокралась такая мысль.
на дорестайле идут кнопки. вы хотите сказать, что кнопка работает в двух положениях каждая?
с лепестками не путаете? авто сент2007 года 164 кузов. не ML500, не ML63AMG, режима М нет.
самый обычный ML320CDI 4Matic, американец. инструкцию я показал.
буду признателен за помощь и разъяснения
У меня август 2005-го 164 кузов ML500, дорестайл соответственно. Да, у каждой кнопки (не лепестка) есть два положения, вернее возможности отклонения к краю руля и его центру, относительно середины кнопки.
  В 13.01.2015 в 14:16, Timax сказал:
 так вот и ответ... я ж уточнил, что у меня не ML500 и не ML63AMG
там как видно из инструкции есть режим М у коробки, который и подразумевает принудительное переключение передач вверх и вниз, а не ограничение, как на дизеле.
  В 13.01.2015 в 14:20, Denis_E280 сказал:
У меня все как описывает Тимур, машина 2006г.в. дорест. ML320CDI
